Hardhouten planken spiegelglad
Ik heb 2 vlonders van hardhout, voorzien van ribbels. Als de vlonders b.v. door regen, nat zijn, zijn ze ook spiegelglad en levensgevaarlijk. Er zijn hardhouten planken te koop, die een 2 tal antislip stroken op de plank hebben, maar ik vroeg me af of er bv een soort kit is die je in zo’n groef spuit en daar gelijk fijne steenslag op strooi, zodat deze in de kit, na uithardend, vast zit en de planken daarmee antislip geworden zijn.
ik weet dat er pvc achtingen 50 mm brede stroken te koop zijn die je op de planken vastschroeft met rvs schroeven, maar ik ben niet blij met het esthetische resultaat.
wie heeft voor mij een mooi en functioneel advies inzake materiaal en eventueel werkwijze.
Titel aangepast - mod
Of de ribbels opschuren, insmeren met buitenlak en gelijk bestrooien met zand bijvoorbeeld.
Zodra de lak opgedroogd is, zit het zand vast en zal de plank ruw zijn.
Teakhout is hiervoor het meest geschikt omdat het ook niet glad is als het nat wordt.
Dit is ook de reden waarom dit gebruikt wordt op het dek van schepen.
(dat was niet het antwoord op je vraag, dat weet ik)
BertPleizier, Ronny en Wgb bedankt voor jullie reacties. Ik zal deze in overweging nemen maar ga deze 2 steigerachtige constructies eerst eens goed in de schoonmaakazijn zetten en daarna boenen, zodat alg etc. volledig weg is.
Dan het resultaat en effect op termijn in de gaten houden. Wellicht regelmatiger deze procedure herhalen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
