Ik heb reeds twee stalen deurkozijnen vervangen door hardhouten, die met behulp van stelbouten haaks zijn gezet.
De ruimte tussen muur en kozijn (één tot drie mm) heb ik daarbij opgevuld met PUR schuim (muur en kozijn eerst vochtig gemaakt). Op zich ging dat perfect, en het zit muurvast.
Mijn vraag: is het voor de lange termijn beter om montagekit te gebruiken ipv PUR?
De muren zijn van gasbeton (7cm), en de kozijnen worden met vier stelbouten in de muur bevestigd.
