Hardhout lichtere uitstraling geven> white wash?
In mijn huis zitten 3 trappen waarvan 2 hardhouten trappen en een beuken trap.
De beuken trap is blank hout met een blanke parketlak
Nu zou ik graag de overige 2 hardhouten trappen een lichtere uitstraling willen geven.
Kan dit eventueel met white wash of misschien door met een andere techniek?
Is bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid witte verf aan blanke parketlak toe te voegen een optie?
U kunt beter andersom werken: de beuken ( dit is ook hardhout) trap iets donkerder maken naar de 2 merantitrappen. Andersom blijft een duidelijker verschil met welke techniek ook.
Hiervoor zijn vele kleurbeitsen in de handel die u met een beschremende transparante laag kunt afwerken.
De nerfstructuren tussen beuk en meranti komen aardig overeen, vandaar mijn advies het andersom te doen. Waren deze ook sterk verschillend, dan is er eigenlijk maar 1 oplossing om tot dezelfde kleur te komen: dekkend schilderen.
