Harde tikken waterleiding Siemens vaatwasser
Onze Siemens vaatwasser maakt sinds een paar maanden nogal harde tikken die door de leidingen lijken te klinken. Hij doet het meteen bij de start van een programma, en gedurende het programma ook nog een paar keer. Het zijn echt luide tikken die op de verdieping er boven goed te horen zijn. Vaatwasser lijkt ook iets minder goed te gaan werken qua hoe schoon de vaat er uit komt. Een jaar of twee geleden heb ik het complete labyrint als eens schoongemaakt. Daarna deed hij het weer goed, tot nu dus..
Wat ik heb gecheckt: Het schoepje achter het afdekplaatje onder in de vaatwasser zit niet vast. Filters zijn schoon, vaatwasser is ongeveer 7 jaar oud.
We hebben sinds een paar maand een opbouw, met nieuwe watereiding etc. Nu las ik hier ergens op het forum iets over tikken door verandering in je waterleiding.
Iemand een ideee?
Bij voorbaat dank
Wat je waarschijnlijk hoort, is waterslag. De leiding beweegt omdat de inlaatklep van de vaatwasser snel sluit.
Oplossing is het goed vastzetten van de waterleidingen. Vooral het nieuw aangelegde gedeelte is natuurlijk verdacht.
Soms helpt het ook, de kraan van de vaatwasser minder ver open te draaien.
Ok, bedankt voor reakties.
'.Wat betreft waterslag, de nieuwe verdieping zit twee hoger dan de verdieping van de vaatwasser ( begane grond), kan dit dan op de begane grond gaan tikken?
2. En wat betreft de niveauregelaar en de vervuilde slang in de kuip. Is dit zelf schoon te maken en zo ja, hoe?
Slang naar kuip is zonder uit te bouwen al te reinigen door hem eruit te trekken na demontage onderste metalen plaat.
Niveauregelaar is genoeg over te vinden op dit forum.
Ok, om even af te sluiten;
Vandaag slang en niveauregelaar schoongemaakt.
Labyrinth ook weer meegenomen, was ook deels vies.
Siemens doet het weer als vanouds, ook geen getik meer in de waterleiding.
Bedankt voor de wijze raad!
  • Gesloten
  • Henk de koeler
  • Keuken
  • 0
  • 2K
0
2K
Keuken
Henk de koeler
0
164
8
2K
Keuken
Repair-man
  • Ayetoo
  • Keuken
  • 8
  • 5K
8
5K
