Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De belangrijkste vraag : is het "hangwerk", zoals jij het beschrijft, een integraal onderdeel van het kozijn of zit het stiekem toch ergens vastgeschroefd/bevestigd, zodat je het kan verwijderen en vernieuwen?
En wat is er precies afgebroken?
Een optie is misschien om een nieuw scharnier met zelftappende schroeven voor plaatwerk te bevestigen. Maar zonder meer info over hoe en wat blijft het een beetje gissen...
Het hangwerk waarin de deur moet hangen maakt integraal deel uit van het kozijn en is dus echt niet meer te gebruiken; wel is het zo dat het betreffende kozijn m.i. dienst doet als afwerking van de muur.
Ook zitten er 4 schroeven in en het is plafondhoog en voorzien van een zwarte rubberen strip; bovendien kan ik in het afgebroken hangwerk onafgewerkt hout zien.
Tenslotte kan ik meedelen dat in recentere nieuwbouwwoningen cremekleurig staal wordt gebruikt voor binnendeurkozijnen i.p.v. aluminium.
Ik hoop dat dit voldoende info is, gaarne reactie.
M.vr.gr. Yvonne 2
Sorry, sorry ik moet mijn laatste antwoord even corrigeren want de hanger maakt geen integraal onderdeel uit van het kozijn.
Hij kan inderdaad verwijderd worden echter en nu komt het: op de plek waar hij bevestigd zat is het alumium helemaal afgebroken, zodat de steker waarin de hanger van de deur moet zitten niet meer bevestigd kan worden.
Ik heb geen idee wat de bewerkknop is, ter voorkoming van het moeilijk volgen van het probleem nog maar even een resume in telegramstijl
Binnendeur kozijn van aluminium, daar dient een deur in te hangen.
Want zitten twee ophangdingen in waar de paumelles? in kunnen.
Een der ophangdingen is met een deel van het kozijn totaal afgebroken is dus niet meer bruikbaar.
Bewerken kan tot één uur na plaatsing bericht, dus dat ging inmiddels niet meer. Ik had mijn antwoord 3 min. na dat van jou gezet (net als nu) dus ging ervan uit dat je nog wel op het forum zou zijn, en mijn reactie zou zien.
Ik denk toch, dat we er zonder een foto niet uitkomen.
Het zal erg moeilijk zijn een advies te geven hoe de zaak gerepareerd moet worden, zonder te weten hoe het er exact uitziet.
