In mijn garage verbouw ik een gedeelte voor een kleine badkamer met een wastafel en toilet. De beschikbare diepte van deur tot achterwand is 120 cm. Het plan is om recht achter de deur een hangtoilet te plaatsen. Dit toilet moet aan de voorzijde voldoende ruimte overlaten om de badkamer in te lopen. De afvoer (110 mm) is reeds in het beton gegoten maar is door bouwwijzigingen helaas op 15 cm (hartafstand tot muur) van de muur geplaatst ipv tegen de muur. Op de betonvloer komt nog een cementdekvloer met een dikte van 9 cm. Om de toilet niet teveel naar voren te laten komen is het plan om een compactmodel installatie te plaatsen zodat het muurtje niet dieper wordt dan ca 10 cm.Met een korte pot van 48 cm kom ik totaal op 58 cm en is er voor de pot nog 62 cm over als doorgang en om te kunnen zitten. Lijkt mij voldoende.
Het plan is nu om door twee 45 graden bochten de rioolaansluiting naar de muur te brengen boven op de bestaande betonvloer) maar daardoor loopt de afvoer schuin omhoog en ook de schuinte van de buis komt dan boven de toekomstige tegelvloer uit. Wellicht niet mooi maar dat kan ik met tegels wel afwerken.
Liever had ik de aanwezige riool verder in het beton laten zakken zodat ik de 45 graden bocht lager kan plaatsen dan de huidige hoogte van de betonvloer maar dat is door een amateur als ik niet te doen. Keihard en bij een kwetsbare buis kan die breken en dan ben ik verder van huis.
Mijn vraag is of ik met de gekozen oplossing nu niet in de problemen ga komen met de aansluiting aan de compactset of met de onderzijde van de closetpot. Ik verwacht een toekomstige hoogte van de closetpot van ca 42 cm. Een sprongbocht lijkt mij hier geen oplossing
Ik hoop dat er deskundigen zijn die mij een goed advies kunnen geven hoe ik dit nu verder op zou moeten pakken.
