Hangend toilet lekt
Hallo allemaal,
ons hangende toilet lekt aan de achterkant bij het doorspoelen.
Na een zoektoch via google en deze website vermoed ik dat de rubber ring wellicht versleten is door ouderdom of niet goed zit.
Ik wil die ring graag vervangen.De kraan heb ik dichtgedraaid en het toilet doorgespoeld.
Er blijft echter in het toilet zelf een plas water staan, ook na spoelen met een grote emmer water.
De vraag: kan ik dat toilet er nu wel gewoon afhalen en voor lief nemen dat dat plasje water dat nog in de pot staat op de grond lekt?
Vraag 2: zijn die aansluit sets universeel?
Een rubber ring wat in hang reservoir zit is nooit versleten door oude dom.
En als ie niet goed zit dan heeft ie altijd al gelekt.
Of de lekkage komt hoger weg uit het reservoir.
Je kunt met een spons water uit de pot halen en een dweil op grond leggen als je de pot er afhaalt.
Hoi en dank voor je reactie.
Ik heb de pot er af gehaald en toch maar voor de zekerheid de rubbers plus het aansluitwwrk vervangen.
Zoals je ziet lijkt het erop dat het al even aan de gang is qua lekken.
Het houtwerk achter de pot is zwart geblakerd. Het lijkt nog niet door en door rot. Aan de voorkant kan ik het niet indrukken, aan de achterkant wel iets.
Wat zouden jullie in dit geval doen? Alles eraf en vernieuwen qua hout en tegelwerk?
Ik weet niet of dit schimmel is ook.
Ik heb het voor nu zo goed mogelijk schoongemaakt en laat de pot er een paar dagen vanaf zodat het allemaal goed droog kan ventileren. In de buizen heb ik tijdelijk keukenpapier gepropt om rioolstank te voorkomen.
Hoor graag wat jullie in deze situatie zouden doen. Maandag wordt de verzekeraar gebeld.
Waarschijnlijk is de oude buis net te kort gezaagd, of niet goed ontbraamd.
Advies: alles vervangen, want houtrot stopt niet.
Ja tegels er af hout verwijderen
Ik heb ook meer het vermoeden dat het reservoir gescheurd is ook gaat de verkleuring in de tegel voegen ook hoger zit.
Dit is al veel langer het probleem het lekt daar al lang achter en pas dat het hoge vochtigheid te voorschijn komt als vorm van lekkage onder je wc pot
Je gehele pot was gekit op de achter zijde dus dat vocht kon ook niet weg komen.
Kan ook best zijn dat er water achter staat.
De onderste voegen zijn zwart van de schimmel
  • Like
Waarderingen: Dikkedikkie
Moeilijk te zeggen het hout lijkt me spaanplaat dat kan enorm op zuigen.
Dus bv op de bodem ligt water en dat hout zuigt het op en gaat rotten.
Daarom zeggen wij altijd watervast multiplex gaan gebruiken, mensen schrikken van de prijs en nemen weer dat spaan plaat,
Wij vinden het ook niet leuk maar een like voor de waardering van de hulp op ons :super:
Daar doen we het voor als vrijwilliger.
  • Like
Het hout is spaanplaat idd.
De onderste voegen tussen de vloer en het wandje zijn geeneens gevuld met voegmiddel...
Nu maar hopen dat de verzekering er iets mee gaat doen.....we wonen hier net een jaartje
