Handvatten fietsstuur gaan steeds los
De titel zegt het al... ik heb sinds een half jaar een nieuwe stadsfiets en de handvatten gaan telkens los, schuiven van het stuur. Supergevaarlijk natuurlijk... Ik heb ze al geprobeerd te lijmen met montagekit (high-tack kit) maar dat gaat los... Iemand een andere suggestie/tip?
gaat om een stadsfiets van het merk dat lijkt op een hert zeg maar... en dan handvaten die je er gewoon op schuift... En ik weet inderdaad dat er handvaten met klembanden zijn maar ja ik wil liever de huidige gewoon blijven gebruiken... ik las al ergens haarlak er in spuiten... Dat zou als een soort film 'lijmen' zeg maar...
Dat high-tack kit niet werkt is niet onbegrijpelijk, want voor die kit moet één van de twee delen redelijk poreus zijn.
Anders wordt de droogtijd enorm lang, indien het al droog wordt.
Bij zoeken met "lijm voor handvat fiets" zag ik dat er daarvoor speciale lijmbestaat.
Kost niet veel, misschien even bij een fietesenwinkel in de buurt langsgaan om verzendkosten uit te sparen?
Ik denk wel dat je het stuur en de binnenkant van de handvaten (handvatten?) moet ontdoen van de kitresten, er zou een dun laagje kunnen zijn overgebleven.
Heeft iemand bij het erop zetten wellicht een beetje olie of vet gebruikt? In dat geval beide delen vetvrij maken (schoonmaakthinner). En vastzetten gaat dan zeker lukken met goede lijm.
Inderdaad de ervaring dat goed ontvetten en droogmaken voldoende werkt. Dan is de wrijvingscoefficient voldoende om de handvaten te laten zitten. Hoop dat de lijmresten er volledig af komen en geen probleem vormen.
Haarlak heb je in allerlei soorten. Dus of dat slaagt is maar helemaal afhankelijk van wat je gebruikt.
Haarlak is om haren te verstevigen en heeft daaarnaast vaak ook de bedoeling het haar 'lekker' te laten ruiken.
En ik heb altijd geleerd: gebruik het gereedschap waarvoor het bedoeld is.
Haarlak zou ik zelf toch niet willen gebruiken voor het vastzetten van een handvat van een fietsstuur.
Vroeger draaiden we wat tape over het stuur om het wat dikker te maken.
Nu zou ik andere handvaten kopen die wel passen bij het type stuur.
Heel goed ontvetten zodat er geen olie of iets dergelijk op het stuur zit of in de handvatten zit. Als de handvatten erg stroef op het stuur gaan kun je wat wasbenzine gebruiken als glijmiddel. Haarlak als lijm is een optie maar werkt niet altijd goed. Er is speciale lijm voor in een spuitbus (is waarschijnlijk haarlak met een veel duurder prijskaartje 😂)
Schoonmaken van de lijmresten, beide delen ontvetten, remmenreiniger op beide delen spuiten, monteren en het zit vast. De remmenreiniger werkt hierbij als glijmiddel maar verdampt direct weer.
Overigens is het een nieuwe fiets? Zo ja dan heb je garantie, zo niet dan kunnen het ook gewoon verkeerde handgrepen zijn die niet passen.
  • Gesloten
8
25K
