Halogenen in serie op 220V
A
Anonymous
Gast
Kan ik ook vier 50 watt lampjes en een 20 wattlampje in serie schakelen op 220 Volt circuit? (Is het beter in totaal iets teveel watt te hebben dan te weinig?)
Hoe zit het met die formule: watt : volt = Ampere of volt x ampere =watt. Mijn geval wordt dit : 220W : 220V = 1 A Wat wil dit zeggen?
Dat ik minstens 1 A stroom moet kunnen bieden aan die lampjes?
Die zit sowieso op een normaal 220V circuit of niet?Welke bedrading gebruik ik best?
Zal de plastiek van de bedrading niet smelten? (is me al voorgevallen)
Als ik er een zekering wil plaatsen voor de veiligheid, welke waarde moet die krijgen en waar word die geplaatst?
Zijn er nog dingen die ik moet overwegen voor ik dit uittest?
peter,
Waarom gebruik je niet gewoon een trafo, is veel veiliger en loop je ook geen risico. Je hebt ook trafos die hoge stromen aan kunnen waarbij je veel halogeen lampje op een trafo kunt aansluiten op 12v.
marcel
Peter,
In de bouwmarkten zijn ook losse halogeenspots te koop (50W) die je rechtstreeks aan de 220 aansluit; o.a. bij de Gamma
suk6
Willem
Hoi Peter,
Als je de lampen in serie gaat zetten, moeten het allemaal lampen zijn van hetzelfde vermogen. Welk vermogen je gebruikt is onbelangrijk.
Je maakt een denkfout als je denkt: 4x50W+1x20W=220V.
Vermogen (W) is iets anders dan spanning (V). Wat het belangrijkste is, is de spanning van je lampen. Is dit bijvoorbeeld 12 volt, dan is het aantal benodigde lampen 240/12=20 lampen. Het totaal vermogen van je licht is dan het vermogen van één lamp (bijvoorbeeld 20W) maal het aantal lampen (in dit voorbeeld heb je dus 20x20W=400W licht).
Indien er één lamp defect raakt, valt al het licht uit, want de lampen moeten in serie staan, net als een kerstboomverlichting. Op dat moment zijn alle lampen aanraakgevaarlijk, overal staat de 240V op. Waarom daar ga ik even niet op in. Vraag is dus of je werkelijk 400W aan licht wilt hebben, want dan heb je altijd een zonnebril nodig. Zie dan de tips hierboven.
Beste Peter
Eerst de formules: P=UxI (vermogen = spanning x Stroom)
Ik raad je aan om de lampen parallel te zetten en als ze geschikt zijn voor 12V een transformator te gebruiken en als ze halogeen lampen geschikt zijn voor 230V zijn kun je ze direct op de schakelaar aansluiten.
Als je ze serie zet en ze zijn 230V en stel dat je er 10 ophangt van allemaal 20W dan komt er over elke lamp 23V te staan want de totale spanning word verdeeld over de aantal in serie geschakelde verbruikers.
Bij serie is het geval dat de spanning zich verdeelt en dat de stroom overal gelijk is. Bij parallel is het geval dat de spanning overal gelijk blijft en de stroom zich verdeelt.
