Vorige week vielen opeens alle halogeenlampjes van mijn tafellamp uit. Dit is een hanglamp met 12 lampjes van 20W, die geschakeld was achter een dimmer (fase aansnijdend).
Bij het aanschakelen lichtten de lampjes steeds even op, daarna vielen ze weer uit.
Ik heb het volgende gedaan:
Een nieuwe trafo geplaatst. De oude trafo was vrij breed en plat, de nieuwe is lang en smal. Toch lijken ze beide dezelfde specs te hebben. Gegevens van de nieuwe trafo: Global-lux Dimmable electronic transformer, 50-300W/VA, sec. 11,4 V.
Gegevens van de oude trafo: Lightech Electronic DC transformer 50-300W for halogen lamps. PRI 240V AC 50/60 Hz 1,25 A, SEC 11,5V DC 25A.
Toen dat geen effect had, heb ik de dimmer verwijderd.
Nu vallen de lampjes nog steeds af en toe uit. Soms kan ik ze niet eens aanzetten, soms vallen ze na enige tijd uit.
Als ze uitvallen, bromt de trafo.
Helaas heb ik geen multimeter bij de hand. Maar een spanningsmeter licht steeds op, gelijk met de bromfrequentie van de trafo. Alsof er een lage spanning wordt opgebouwd die daarna weer terugvalt naar 0.
Het lijkt wel of de trafo soms niet voldoende spanning opgebouwd krijgt.
Zou dit kunnen duiden op kortsluiting in de bedrading aan de laagspanningzijde?
