Beste allemaal,
Sinds tijd heb ik een nieuwe woning. In de keuken is een afzuigkap van Miele, type DA 252, aanwezig. Alle vier halogeenlampjes van deze afzuigkap werken niet. Ik heb de lampjes al eens vervangen voor nieuwe exemplaren, maar zonder resultaat.
Het lampje op het knopje waarmee de verlichting moet worden ingeschakeld gaat wel brengen als ik er op druk. De rest van de afzuigkap werkt ook goed. Wat kan dit zijn?
Op dit forum lees ik e.e.a. over kapotte trafo's. Zou dit het kunnen zijn? Ik heb de afzuigkap open geschroefd en zie - volgens mij twee witte trafo's zitten aan de linkerkant. Zie ook de foto's. Zijn deze voor de lampjes en hoe kan ik er achter komen of deze inderdaad stuk zijn? Ik beschik over een multimeter maar weet niet goed hoe en wat in dit geval.
Alvast veel dank!
Groet, Jelmer
Alvast veel dank!
Groet, Jelmer
