Halogeen naar led is dit mogelijk
Hoi,
in mijn badkamer heb ik nu halogene spotjes.er zijn twee kapot gegaan en nu wil ik over naar led.
Bijgaan de fotos kan ik zomaar led erop aansluiten?
35B701F0-6E3B-4841-9233-5D0DD76000D3.jpeg CC766C9C-A5E6-4E8C-9BFB-68B90EF1F1E8.jpeg 0CD69A36-5BED-428F-981A-105CBE2AAA67.jpeg 91ED5B97-544D-4003-A550-8C77F7F361D2.jpeg 6972F98B-7ACA-4F26-8C42-86FF6FA418E3.jpeg 3D753E76-1DD3-412C-B71F-230308FA2799.jpeg
Heb ik zelf overal in mijn huis gedaan. Als je een dimmer gebruikt moet je wel opletten dat je ook een dimbare led gebruikt. Eigenlijk moet je om LED's te dimmen een speciale dimmer hebben, maar uit ervaring blijkt dat mijn oude dimmers het best aardig doen met LED.
De manier van installeren (bekabeling, stekkerverbindingen) is niet geschikt voor 230V. Ik zou dus bij 12V verlichting blijven.
Je kunt 12V LED spots met GU5.3 fitting kopen, die passen 1 op 1 in de bestaande fittingen. Ik gok dat ze ook in de bestaande armaturen passen maar daar laat je niets van zien.
De bestaande transformator heeft een minimale belasting van 35W, als je daar niet aan komt met de nieuwe LED-verlichting werkt het mogelijk niet goed. Hoeveel spots komen er achter deze transformator en welk vermogen wil je plaatsen? Wellicht moet je de transformator vervangen voor een 12V LED-voeding. Dat is in theorie ook een stukje zuiniger dus misschien is het sowieso een goed idee.
P.S. Waar is de trekontlasting op het 230V aansluitsnoer van de transformator gebleven?
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Geen probleem. Trafo is 12 volt, dus gewoon 12V LED. Waarschijnlijk kun je LED lampen in dezelfde vorm krijgen als je oude lamp. Zo te zien is het een G5.3 aansluiting. Ik heb zelf LED's met een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en vind dat zelfs nog iets mooier dan de halogeen die er eerst in zat.
