Halogeen met dimmer
A
Anonymous
Gast
Hallo,Ik heb een Halogeen lamp met een trafo/dimmer in 1 behuizing op het snoer. Nu wil ik graag een dimmer aansluiten die ik op afstand kan bedienen. Aangezien 2 dimmers achter elkaar niet kan, zou ik dus de trafo/dimmer moeten vervangen door een "gewone" trafo (toch?) Deze nieuwe trafo moet gedimd kunnen worden aan de "220V kant" . Kan dit wat ik wil, of maak ik hier een fout?
groetjes Dennis
Je kan de trafo vervangen en er een dimmer tussen zetten ja. Let wel op een halogeen-dimmer!! En als je een andere trafo hebt moet je opletten wat voor een het er is of het een elektronische- of een gewikkelde-trafo is. Voor bijde trafo's is er een andere dimmer. Het verschil kun je trouwens makkelijk voelen want een gewikkelde trafo is zwaarder dan een elektronische.
succes Hanno
