Beste klussers,
Onlangs heb ik een halogeen hanglamp uit de jaren 80/90 gekocht.
Vervolgens opgehangen en aangesloten. Schakelaar aan en er was licht.
Dit duurde 2 maanden lang. In deze 2 maanden was het licht al zo nu en dan aan het flikkeren, maar niet storend.
Je raadt het al, deze week ineens geen licht meer. Dus een nieuw halogeen lampje gekocht (20W). Lamp erin gezet, maar nog steeds geen licht.
Tussendoor vraagje: Ik heb geen idee hoeveel watt het huidige lampje had dus heb ik maar 20W gekocht. Zou een lampje met lagere watt gewoon moeten werken?
Nu ik ervan uit ga dat het niet aan het lampje licht ging ik me verdiepen op fora. Daar las ik dat het te maken kan hebben met de schakelaar. In mijn geval is dit een dimmer (waarschijnlijk geen halogeendimmer). Van te voren wist ik niet dat dit effect kon hebben. Zodoende heb ik de dimmer vervangen door een gewone schakelaar. Maar nog steeds geen succes.
Weer verder lezen op fora. Dan zou het dus kunnen zijn dat de trafo kapot is van de lamp? Hier wordt het lastig, want volgens mij is het een ingebouwde trafo? (zie foto's).
1: Stroom komt hier binnen + info voltage
2: Wordt hier omgezet?
3: Wordt hier aangesloten op de draden naar de halogeen lamp:
Mijn vraag is wat jullie denken wat er aan de hand is en hoe ik dit eventueel kan oplossen?
Mijn dank is groot.
Mijn dank is groot.
