Halogeen 12v 35 w lichtsterke fel verminderd
1.Sinds jaren heb 5 halogeen lampjes 12v35w geïnstalleerd.
Sinds enkele dagen is de lichtsterke fel verminderd en heeft een gelere kleur.
Heb 1 lampje vervangen en dit ene lampje lijkt feller te schijnen en geeft opnieuw "witter" licht.
Kan dit door de transformator komen of moet ik de andere lampjes eveneens vervangen.
2. Heb hier nog een nieuwe transformator (EN 60742 ta30/B, 11.5V 4.75A) die gekocht werd met 3 lampjes 12v20w maar niet gebruikt. Is die eveneens geschikt om met 5 lampjes van 12v35w te gebruiken ?
Nieuwe 12v35w halogenen ingestoken kleur mogelijk minder geel maar lichtsterkte nog steeds niet zoals voorheen.
Zou het toch de transformator niet kunnen zijn die die problemen geeft ?
Je zegt zelf dat een nieuwe witter licht gaf als de 3 overgebleven, dat kan alleen als de trafo goed is.
Als nu alles weer 'warmer' licht geeft dan zou je een probleem met de trafo kunnen hebben, eigenlijk zou je die dan moeten meten.
Een idee hoeveel ik zou moeten meten.
Heb daar gisteren op de uitgang een voltmeter opgezet maar ik denk iets van een 16.5v te hebben gezien maar weet niet hoe en hoeveel dit moest zijn.
Die tranfo zit geïnstalleerd op onze "kruip"zolder dus
allesbehalve gezellig om er te geraken, vandaar mijn vraag.
Als jij 16,5v onbelast meet is dat prima, belast (met lampjes) zou het zelfs iets te hoog zijn maar dat geeft juist witter licht. je kan gewoon op de fitting meten.
Normaal zit het tussen de 11v en 13v, bij een conventionele trafo, een E-trafo kan je met een normale multimeter niet meten.
Dit is te lezen op de transfo:
Electronisch transfo halogeen lampen
220V 11.6V
EFF
11.5 A TA 25°C
TA 70°C
Heb de verbindingen nog eens nagezien en wacht nu op deze avond om de lichtsterkte nog eens te evalueren.
Mogelijk gaat mijn vergelijking niet op, maar vermits de lichtsterkte zelfs met de nieuwe halogenen geen noemenswaardige verbetering geeft nog het volgende:
in de zelfde ruimte op anderhalve meter afstand zitten nog 3 halogenen op een andere transfo. Hier zie ik dus nog maar eens een duidelijk verschil in lichtsterkte.
Ik heb nu als test aan een transfo voor 3 halogenen van 20W (transfo die dus nooit gebruikt werd)2 van die oude en gele lampjes gekoppeld en die geven wel de correcte lichtsterkte. Heb die op plafond hoogte naast de andere vastgehouden...verschil dag en nacht.
Wat denk ge zou ik geen nieuwe tranfo plaatsen ?
5 lampjes, 25V 35W en zoals ge in een vorige antwoord aangaf een transfo voor minimum 175 Watt.
Is dat correct ?
