Haier wasmachine
Goedeavond
zou iemand mij kunnen vertellen wat de code UNB betekend die ik vanmiddag 2 keer kreeg.
1 maal na een wasbeurt en 1 maal naar extra de centrifeugeer aan gezet te hebben.
alvast bedankt.
Gerhard
Dit heb ik kunnen vinden op een engelse website:
Haier have had one or two problems with there spin,
option 1 make sure the machine is balanced perfect [no rocking at all ] use a level on the machine [ truly ] it works.
option 2 you can not wash one item [ underload the machine or overload the machine this will give same result UNB .
option 3 if you have had the machine a few months and this has just started [ clean the armature on the motor with emery cloth and a quick spray of W D 40 please plug out the machine first
Het heeft te maken met een onstabiele opstelling.
Te weinig of te veel was, waardoor onbalans.
Of problemen met de koolborstels van de motor.
Succes
Gr. Piet
