Haarscheur in Zwalustaart vloer
Allo Allo,
Ik heb een Lichtgewicht betonvloertje gestort voor de badkamer.
Balken HoH 40cm.
Dikte van de vloer is 2,5 cm boven de lewis platen.
Vloer is 2,6m breed (met de profiel mee) en 3m diep.
Nu zijn er haarscheuren onstaan in de lengte van de lewis platen (dus met het profiel van de platen mee).
De scheuren zijn echt minmaal.
Kan dit problemen opleveren of is dit geen probleem???
Alvast dank!
Weet je zeker dat de staalplaat zelf is gescheurd en geen beschadiging van de zinklaag? Met een sterke lamp en een vergrootglas moet je dat kunnen zien.
Als de scheuren niet langer dan 5 cm zijn en ook niet langer worden, hoeft het geen probleem te zijn, maar het is niet normaal.
Je kan het beste hierover met de leverancier/fabrikant contact opnemen. Je kan beroep doen op garantie als het een productiefout betreft.
Waarschijnlijk zijn het krimpscheurtjes doordat de beton te veel is uitgedroogd voordat die hard was. Voor de sterkte zullen die scheurtjes in die richting niet veel uitmaken.
Als de vloer net gestort is, kan je ze misschien nog wat "repareren" door de vloer nat te sproeien en een paar weken afgedekt laten liggen. Dan zouden ze dicht kunnen groeien door naverharding van het cement.
De scheurtjes kunnen ook worden veroorzaakt omdat de lewisplaten niet goed op de balken dragen. Maar als je die met voldoende schroeven op de balken hebt vastgezet, kan dat niet de oorzaak zijn.
Hoi millew
Dank voor je antwoord had al een klein vermoeden.
Vloer ligt er nu 3 weken in.
Heb hem 3 dagen afgedekt gehad met plastic
Vloer zit voldoende vast ( elke 4 "zwaluwen" op elke balk)
Lijkt wel of de haarscheurtjes op de overlap van de platen zit.
Kan ik na 3 weken nog nat maken en afdekken?
Of is kimband erover voldoende?
Alvast dank!
Drie dagen afdekken is wat kort. Zelf hou ik altijd minimaal een week aan, zeker bij zo'n dunne vloer.
Als het je gaat om de waterdichtheid, kan je ze net zo goed afplakken met kimband.
Is de beton zelf wel goed hard geworden? Geen overmatig stuiven bijvoorbeeld.
  • Gesloten
  • miriamsch
  • Vloeren
  • 4
  • 795
4
795
  • Gesloten
  • Ferry Smulders
  • Vloeren
  • 4
  • 4K
4
4K
Vloeren
Homebuild
3
5K
Vloeren
Betonjantje
  • Gesloten
  • Bvdalen
  • Vloeren
  • 6
  • 11K
6
11K
  • Gesloten
  • Bootsman
  • Vloeren
  • 4
  • 4K
4
4K
Vloeren
Bootsman
