Haakse muur verven, zonder verf andere muur te beschadigen.
Goedemorgen,
Ik heb twee weken terug een muur geverfd en ik merkte bij het afplakken bij het plafond dat ik toch wat oude verf meetrok. Het plafond heb ik wat bijgewerkt met gips en dan weer de plekjes bijgewerkt. Aangezien het wit is, zie je dit niet echt.
Nu wil ik een muur die op de pas geverfde muur (kleur) aansluit een andere kleur geven, dit betekend dat ik dus de pas geverfde muur moet afplakken met de kans dat ik dus verf meetrek. Nu kan ik bijvoorbeeld dit ook bijwerken , maar aangezien het kleur is, hoe duidelijk ga je dit zien?
Zijn er manieren om strak te werken, zonder afplakken?
Ik hoorde ooit iets van bijvoorbeeld een dun strak karton in de hoek drukken waar je bezig bent, maar ik twijfel of dit goed werkt.
Zijn er hier ideeën of technieken die goed werken?
wat voor ondergrond hebben we het over? er zijn prima technieken om een strakke lijn te krijgen, en verschillende afplaktapes voor verschillende ondergronden verkrijgbaar.
"Kikker"tape aanbrengen, en een dun lijntje acrylaatkit over de rand van de kit aanbrengen en dun uitsmeren. Vervolgens de andere muur schilderen. Dan krijgt je een perfecte lijn.
Die kikkertape heb ik hier ook liggen, ik vind het niks, acrylaatkit heeft ook niet mijn voorkeur, zelf vind ik het makkelijker werken door af te plakken met een kwalitatief goede tape, en vervolgens eerst de kwast langs te halen met de kleur van de wand die al geverfd is, die verf loopt dan eventueel eronder door en vervolgens verf je de te verven wand, zo heb ik het hier strak gekregen.
uit het handje met een kwast het randje doe
eventueel een spackmes gebruiken om uitschieters op te vangen
mocht er toch iets op de andere muur komen gelijk afnemen met een vochtige doek
De strakste lijn krijg je inderdaad met tape en akrylaatkit.
welke tape is heel belangrijk. Paarse van 3M, 16. € per rol van 50m maar echt veel beter dan anderen.
afkitten met schilderij.
min de gamma hebben ze een type wat wit is bij aanbrengen en snel doorschijnend uitdroogt.
je brengt de tape aan op de al geverfd muur, scherp in de binnenhoek plakken lukt nooit, kies er voor om 4 mam op de al geverfde muur te tapen. Lijkt raar, maar resultaat is absurd perfect.
tweede manier is een rollertje met beschermplaatje, resultaat ziet er hetzelfde uit.
karton of wat dan ook gaat niet lukken, de verf kruipt in, achter de karton en voor je het weet heb je gesmodder
Professioneel? Non-crack acrylaatkit aanbrengen en met de kwast straktrekken. Eventueel kan er een spackmes tussen. Dan kunt u met een 10cm. radiatorroller langs het spackmes.
