Haaklatten maken voor ophangen ondiepe kast
Hallo medeklussers,
Ik heb een grote ondiepe kast die ik wil ophangen op de muur. Dit wil ik bevestigen middels de methode french cleat. Mijn vraag is wat moet de afmeting zijn van de haaklat om het op te hangen?
De afmetingen van de kast zijn 110x 110x12 cm. Alvast hartelijk dank.
groet
Marianne
Neem een vuren plank van 18 x 94 mm.
Zaag deze in het midden door, met een cirkelzaag onder 45 graden. En uiteraard langs een geleider.
Dan heb je beide haaklatten voor zowel kast als muur.
Er zitten al bevestigings ogen aan de kast.
Waarom niet daarop aan ophangen?
Als de achterwand van de kast gelijk zit met de zijkanten, dan komt de kast met haaklatten een stuk van de muur af te hangen, en dan moet je ook aan de onderkant aan lat zetten anders hangt de kast voorover op de muur.
Beste Walker,
Dank u wel voor uw reactie. Is dan het beste om de lat even lang te hebben als de kast? Of kan ik ook twee delen van ieder 50 cm hiervoor gebruiken die ik dan 45° door de midden zaag, want die heb ik nl nog liggen.
Groet Marianne
als je het uit 2 stukken doet moeten die exaxct met elkaar uitlijnen op de muur en oip de kast.
anders draagt de kast nog maar op een van de 2 planken.
Ga naar winkel en koop voor paar euro een nieuwe plank
Of google op kastophangrail
dan heb je een metalen versie van de grote oranje duitse bouwmarkt of van de geel/blauwe zweedse meubelboer
