Grundfosspomp Nefit 32 Turbo
Ik ben mijn Nefit 32 Turbo van 1993 aan het opknappen.
Nieuwe warmtewisselaar, pakkingen etc.
Nu wil ik ook gelijk een nieuwe pomp gaan monteren.
Nu is er gemonteerd UP 25-50 130, deze pomp heeft maar 1 stand.
Nu kan ik via marktplaats een nieuwe kopen enwel UPS 25-50 130, maar dan wel met 3 instelmogelijkheden.
Mijn vraag is dan ook, kan ik de UPS pomp monteren op mijn Nefit 32 Turbo. En welke stand moet die dan komen te staan.
groeten, joep
De stand van de pomp is afhankelijk van de installatie waar de cv ketel aan hangt. Doel is: een temperatuurverschil van 20 graden tussen de aavoer en retour leiding.
Heb je de installatiehandleiding van die ketel nog? Vaak staan daarin de pompkarakteristieken. Als je die van de oude en de nieuw evergelijkt, weet je welke stand (van 3) met de oude pomp overeenkomt.
Hoeft niet 100% gelijk te zijn overigens, maar ongeveer.
Denk dat je de achterzijde van de pomp wel kunt laten zitten. De vier inbusboutjes los en je kunt de motor overbouwen. De moeren van de pomp kunnen nogal vast zitten.
Deze pomp kun je in principe monteren. Verschil is de standen. Let wel op bij deze ketel. Er zit een stromingsschakelaar in, de pomp moet voldoende opbrengst hebben.
Succes.
Achterzijde van de pomp kan alleen blijven zitten indien je het zelfde merk pomp er in gaat zetten.
Anders dien je het komplete huis te vervangen
Dank voor jullie antwoorden.
Zou iemand van jullie mij uit willen leggen wat UPS 25-50 betekend?
De inbouwmaat 130 is mij bekend.
Op de oude UP 25-50 pomp staat ampere:0,42 Watt:95 min:1700
TF110? IP42? 50hz
Op de UPS 25-50 pomp staan weer andere getallen, hoe weet ik nu of
de UPS pomp dezelfde opbrengst heeft als de UP 25-50 pomp??
groeten en bij voorbaat dank, joep
De 25-50 geeft aan dat het een gelijkwaardige pomp is.
Opvoerhoogte van beide pompen is 5meter.
Kun je gewoon verwisselen.
Eerste getal is diameter doorlaat (let op de schroefdraad; die moet overeenkomen); tweede getal is de opvoerhoogte i n dm. 40 = 4 meter opvoerhoogte
Verschil tussen UP en UPS is alleen maar dat de een een vast toerental heeft en de andere instelbaar is. Zal ook wel enig prijsverschil in zitten.
Succes.
Joep heeft inmiddels de informatie over de "Marktplaats pomp" per email ontvangen.
