Ik heb ooit eens van P*** bekend merk schakelmateriaal een reclame exemplaar gehad en die werkte ook nog, maar dat is lang geleden en wat er mee gebeurd is?
Hoe groot was dat ding? Tja minstens 15x15 misschien wel groter.
Als het echt groot moet zijn zou ik zelf een ombouw maken en een toets. En dan achter de knop zowel boven als beneden een druk schakelaar in hotelstand.
Ik kan me niet anders voorstellen dan dat er in de sector voor gehandicapten dergelijke schakelaars bestaan of speciaal gemaakt worden. Alleen ben ik er zelf met zoekacties nog niet uitgekomen.
Ik kom gewoon op te veel andere onderwerpen terecht die niets met de schakelaars zelf te maken hebben. Lastige speurtocht, niet gelukt.
Je moet het net weten.
Ik zou trouwens een reactie van Hobbes op de vraag van Toon wel aardig vinden, tenslotte doen we niet voor niets ons best iets te vinden of te bedenken.
Sorry dat ik nog niet gereageerd heb: ik dacht dat ik bericht zou krijgen als er gereageerd was, en ik kreeg er maar geen mail over, dus dacht ik dat er nog niet gereageerd was:
Ik zoek gewoon een aan/uit knopje van het licht, maar dan in groot formaat (niet extra dik formaat, maar gewoon een XXL versie...)
Wat is de achtergrond van deze vraag? Mensen op dit forum weten heel veel en misschien hebben ze een ander alternatief.
Bijvoorbeeld:
- Van die klap schakelaar waarmee automatische draaideuren bedient worden? (Iemand hier weet vast hoe die werken, alleen een puls? of een timer?)
- Een licht en bewegingssensor monteren?
Daar zeg je iets Vlammend Varken
Een elleboog schakelaar, deze zijn ±10 cm breed en 30 cm hoog.
Hierin zit een pulscontact als je deze koppelt aan een pulsrelais, moet het kunnen werken.
Maar mischien als de TS even de toepassing geeft zijn er nog wel meer mogelijkheden.
Ik bedoel een lichtschakelaar die we ooit een keer in een woonwinkel gezien hebben: puur voor de heb, verder geen speciale functie (alleen licht aan en uit doen) maar was leuk omdat ie extra groot was.
Het kwam misschien een beetje bot over, zeker niet zo bedoeld!
Maar ik had deze vraag al eens eerder gezien, en niemand kende die dingen eigenlijk, vandaar.
In het studentenhuis waar ik ooit woonde hadden we met kerst een mat die hohoho riep als je eroverheen liep. We hadden die onder de normale mat bij de entree liggen zodat je er niets van zag (en veel mensen ervan schrokken :)).
Wat moet je hier nu mee? Nou, er zit een schakelaartje in, en die is bestand tegen een hoop geweld van erover lopen. Als je dit tegen de wand plakt en een plank erover, heb je een prima grote schakelaar. Misschien dat het via een relaistje moet omdat de mat op batterijen werkt, maar dat is te doen.
Hoop dat je er iets mee kan.
Heb je trouwens al geprobeerd om een standaard drukschakelaar in het midden onder een plank te monteren, met op de vier hoeken wat indrukbaar schuim?
