Grote kier tussen trede en boom
Goedemiddag,
De zoldertrap heeft een trede die los komt van de boom. Nu is dit al jaren zo, maar het lijkt steeds erger te worden. Is dit met schroeven op het lossen of zit de trede al teveel los van de boom? De voorkant zit nog goed vast, maar de achterkant aan de boom zijde zit los. Hopelijk valt dat een beetje te beoordelen adhv foto.
Trede komt uit de boom, dus er zit beweging in de trap, horizontaal of verticaal.
Graag een foto van meer afstand waar de hele trede op te zien is.
Het is misschien nog moeilijk te zien. Het is een kier van bijna 1 cm. Er loopt ook een barst langs de boom en muur. Ook in de hoek bij de boom en omhoog. We hebben wel bevingschade (Groningen). Zou dit dat dan ook daardoor kunnen ontstaan?
IMG_20210124_165941.jpg IMG_20210124_165932.jpg IMG_20210124_170206.jpg IMG_20210124_170304.jpg
Hallo Rola, bedankt voor het meedenken. Ik heb de trede eerst maar vastgeschroefd met lange schroeven en hou maar even in de gaten of de andere tredes los raken. Voor eerst lijkt het weer goed vast te zitten.
