Grote buis voor ontluchting beerput
Ik heb mijn huis pas laten verbouwen om dat ik stank in huis kreeg. De werken behelsde meer schrijnwerkerij dan loodgieterij en bouwwerk. Dus nam de schrijnwerker alles op zich. Nu heb ik nog meer stank en zijn mijn spaarcenten zo goed als op. IK merk dat het badkamerwater nu rechtstreeks in mijn beerput komt en de regenpijpbuizen op de afvoerbuizen zijn aangesloten.
De overloopbuis van mijn beerput heeft dus twee aansluitingen waar regenwater in uitkomt en dit alles komt in een overloopputje en gaat vandaar naar de riolering die niet gescheiden is.
Men zegt me nu een ontluchting te plaatsen op de beerput, deze is dan van 10cm doorsnede met een zuigventilator op. Ik vind die buis nogal groot in mijn toilet en het constante lawaai van dat afzuigsysteem vind ik niet energiezuinig. Is dit echt nodig of kan ik niet een dunnere buis zonder afzuigsysteem plaatsen. Moet er best geen afsluitklep komen aan de buis die in het overloopputje uitkomt. Dank bij voorbaat.
Dit lijkt mij een zaak voor garantie te zijn. De schrijnwerker heeft zijn werkzaamheden niet goed uitgevoerd.
Beste, ik besef ook wel dat dit onder garantie staat. Maar de advocaat zegt dat een procedure lang kan aanslepen en het sop de kolen niet waard kan zijn.
Ik ben in de zestig en terug een verbouwing zie ik ook niet zitten.
De vraag is dus hoe groot dient een ontluchtingsbuis op een beerput te zijn.
Of moet ik toch dan maar mijn huis verkopen met verlies?
Of doorbijten en zien wat het wordt met de advocaat?
Alvast bedankt voor de reacties.
Een pvc pijpje van 50 mm moet voldoende zijn.
Ik weet niet waar de beerput zit maar probeer als het enigszins kan boven de dakrand uit te komen met de ontluchting.
Een ventilator zou ik voorlopig achterwege laten, waarschijnlijk functioneert het ook met natuurlijke ventilatie.
Plaats ook even een foto of tekening van de situatie.
Beste Jan,
de beerput is in mijn achterbouw onder mijn toilet.
Een vriend gaat proberen een verbinding naar buiten te maken, door mijn koepel. Een houten deksel met een flexibele buis naar buiten, in plaats van het deksel nu. En zo te zien of een kleine diameter voldoende is. Het afwerken met siliconen zodat het echt dicht is. Ik hoop dat een kleine buis voldoende zal zijn.
Alleszins hartelijk bedankt voor uw antwoord.
Groetjes
