Als je het legt met iemand die er verstand van heeft is er niets op tegen, dat is het zowie zo niet.
De andere maten werden alleen als idee genoemd, om het goedkoper of makkelijker te maken.
Uiteindelijk bepaal je zelf of je een idee gebruikt of dat je het toch doet zoals je eerder had verzonnen.
Mij persoonlijk lijkt het niet verstandig(of eigenlijk nutteloos) om er worteldoek onder te leggen, aangezien onkruid uit de lucht komt vallen en er als nog tussen gaat groeien.
Volgens mij is het ook zo dat water minder snel door het worteldoek zakt dan door een normaal zandbed!
Waardoor je eerder plassen water op je terras hebt.
Ik zou gewoon zorgen voor een zand laag van 20cm deze aan trillen en vlak maken, met een licht verloop uiteraard voor het water en hier op de tegels leggen.
Je moet er wel op letten dat er ook tegels zijn die niet helemaal maat vast, zijn waardoor je een voeg van ong. 5mm tussen de tegels moet houden omdat je anders niet netjes alles gelijk krijgt.
Succes :D
