Heeft het zin om bij zo'n grote 120-200 liter gas of elektrische boiler iets via het water aan de kalk te doen?
Aangezien die nogal wat werk vergen om van de muur te halen.
Ik had ergens gelezen van iemand die een dubbele toevoer had gemaakt met wat extra kleppen.
Zoals het bijv. bij een aanvoer van een waterpomp met een filter ertussen zit.
Dat je het filter af kan sluiten van het systeem om te vervangen of schoon te maken zonder dat het systeem er qua werking last van heeft of dat het allemaal los hoeft.
Dat zou bij een boiler dan de mogelijkheid moeten geven om daartussen een antikalk vloeistof toe te voegen als zoutzuur of azijn, etc.. Dit zou je door de waterdruk weer aan te zetten door de boiler kunnen spoelen.
Ook zou je op deze manier de boiler leeg kunnen laten lopen.
Doordat je de watertoevoer kan stoppen en lucht toe kan laten in de inlaat zodat het water uit de uitlaat (warmwaterkraan) kan lopen.
Of gaat dit zo niet werken? En waarom dat? En hoe moet je anders wel een boiler ontkalken?
Bedankt!
Bedankt!
