Grondwaterpomp pakt water niet meer goed
Wij zijn 2 jaar geleden in een woning komen wonen waar in de tuin een beregening systeem is aangelegd. Met grondwaterpomp. Nou werkte dit in principe altijd goed.
Maar ik heb nu 2 problemen. Hopelijk kunnen jullie helpen. Heb hier zelf vooralsnog niet veel verstand van.
1. Hij heeft moeite met water pakken. Niet altijd. Maar soms blijft hij draaien en dan komt er niets. Als ik dan wat water bijvul vanuit de kraan, begint ie goed te lopen.
2.Als jij eenmaal loopt heeft hij moeite met druk houde. Ik heb daarom op 1 zone al een sproeier uitgezet. En op de andereeen net kleinere nozzle op 2 sproeiers gezet.
Grondwaterstand is het probleem iig niet.
Maar waar moet ik het dan zoeken?
Foto's van de situatie:
Klinkt als een gebrek aan water uit de bron.
Meet met een stuk touw hoe hoog de waterstand is, controleer ook even de voetklep op rommel.
Ok. Voetklem zal ik idd controleren. Grondwaterstand is geen probleem volgens de buurman die boer is. Het staat hier hoog genoeg geeft hij aan.
Verder zou het dan niet blijven draaien als het eenmaal draait toch? Als ik klein beetje water bijvul,blijft hij daarna gewoon 9 uur draaien. 3 uur per zone.
Klinkt mij als een lek in de zuigleiding waardoor hij het water niet vasthoudt en mogelijk ook valse lucht aanzuigt tijdens het pompen.
Inderdaad voetklep controleren en anders de zuigslang eens vervangen.
Top, bedankt voor de reacties. Ga ik me eerst eens even focussen op de aanzuigslang.
Kan een lek daarin ook zorgen voor het probleem dat hij continu even wat druk verliest, dan weer even goed op druk is, dan weer even bijna wegvalt en weer terugkomt (en dat continu terwijl hij draait).
40
10K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
11
3K
2
1K
6
2K
