Grondwater in kelder - gat in betonvloer
Dag allen,
ik heb vorig jaar rond deze tijd een oude woonst aangekocht. (woonst vermoedelijk meer als 100 jaar oud)
Deze heeft een kleine kelder, er is een gat gemaakt door de vorige eigenaars in de betonvloer. En er komt opstijgend grondwater in. (periode oktober - april) Hier staat nu een dompelpomp in om het water eruit te pompen. De pomp heeft altijd op de losse zand/grond gestaan en heeft dus ook altijd beetje zand mee weggezogen... niet goed dus...
Wil ik de kelder behouden? Is weinig van belang voor ons, doen hier niets mee. Belangrijkste is om verzakkingen te voorkomen en dit op te lossen.
Er komt enkel in deze hoek water, de rest van de kelder is droog.
Ik heb de pomp al op rooster gezet los van de grond om niet al te veel zand meer te doen opzuigen. Maar lichtjes gebeurd dit vermoedelijk toch nog een beetje.
Hoe kan ik dit best oplossen en financieel haalbaar? Ik dacht om de put dicht te gooien en een kleine put hiervan te maken van 5 a 10 cm diepte met vlaktezuiger in?
Dichtgooien juiste oplossing? Zoja, met welke materialen? Put maken? met welke materialen? Andere optie?
Zie foto's voor enkele sfeerbeelden :cool:
Alvast bedankt voor de hulp!
Hoe groot is de ruimte onder de fundering?
Als je de pomp op dit moment uitzet. Hoe snel stijgt het water dan?
Ik zou gokken dat je de boel gewoon met normaal beton kan vullen. Je kan bijvoorbeeld een oude emmer als mal gebruiken om een mooi nieuw gat te krijgen. (zand erin en eventueel een paar stenen erop zodat ie niet gaat drijven op het beton)
  • Like
Waarderingen: Sebastiaan777
Ik zie direct zand. Dus geen ruimte onder de fundering. de Put zelf nu is ongeveer diepte van 30cm?
Het water stijgt gestaag door de dag heen, lees: traag. Ik moet de pomp 2 a 3 x opzetten per dag om het leeg te halen.
Nieuw gat maken, zodanig dat het water binnen sijpelt in het gat dan? begrijp ik dit correct?
Op de 1e en 2e foto kijken we toch onder de fundering? (of is dat alleen een donkere rand, dus gezichtsbedrog?)
Als dat naar alle kanten te ver doorgaat dan weet ik niet of er extra maatregelen nodig zijn.
Paar maanden geleden zonder grondwater was dit eenvoudig geweest. Gewoon beton erin. Nu weet ik niet wat er door het water mogelijk is.
Even wachten op iemand die meer van beton weet.
Die emmer was alleen bedoeld om meteen een nieuwe put te maken.
Eerst flink wat beton erin, dan de emmer er deels in, dan de rest aanvullen. laten uitharden en dan de emmer er weer uit.
  • Like
De aansluiting tussen oud en nieuw beton zal niet vanzelf waterdicht worden. En een lek op de stortnaad krijg je zonder slopen niet meer waterdicht. Kijk of je het oude beton op kunt ruwen en voorzien van een primer.
  • Like
je kan er vanuit gaan dat de kelder lek is.
daarom is de pomp aangebracht.
Op zich is een kelder best fijn voor opslag maar dan moet hij wel goed droog zijn.
als je er helemaal niets mee doet zou je hem kunnen vullen met zand tot een cm of 40 boven de hoogste grondwaterstand.
dan heb je een droge kruipruimte
  • Like
In ieder geval mag het niet meer mogelijk zijn dat het grondwater ongehinderd steeds naar die put stroomt waar het constant ook weer wordt weggepompt. Gevaarlijke situatie !
Je creëert op die manier een constante ondergrondse stroming die steeds ook een weinig zand zal meevoeren waardoor je op den duur de fundamenten kunt ondermijnen met verzakkingen en scheuren tot gevolg.
Daarom moet je een waterdichte pompput maken waarin enkel nog het onrechtstreeks in de kelder terechtkomende lekwater kan terecht komen om weggepompt te worden.
Ik zou het dan doen zoals @Jackd aangaf met die emmer als mal. Maar ik zou dan wel een grotere vorm dan een emmer nemen. Meestal is een emmer te klein om plaats te geven aan een pomp met vlotter.
  • Like
Er zijn ook vlotters die geen extra ruimte innemen maar in de pomp ingebouwd zitten.
In dit geval is een externe automatisch niveauschakelaar ook een optie, dan kan deze pomp gebruikt blijven worden.
(vlotter dan met tape en tie-wraps aan de slang vastmaken, dan is dat touw niet nodig)
Een nadeel van een kleine emmer gebruiken als mal met dus een klein gat is wel dat de pomp dan vaker moet schakelen. Een 20 liter emmer is al een stuk groter. (even plastiekfolie om de emmer doen als je die schoon wilt houden.
  • Like
Bedankt voor alle antwoorden. Ik heb besloten het volgende te doen.
Ik zet de pomp zeker al niet meer op deze winter. Zoals @Charel aangaf, gaat dit anders nefast zijn voor de fundering onder het huis.
Ik laat het water binnenkomen en kijk hoe hoog het grondwater stijgt in de kelder.
Aan de hand van die meting, ga ik een keuze moeten maken:
  1. Ofwel zand vol storten 40cm boven de waterdrempel + laag beton(hoeveel dikte?) zoals @Boertje125 aangaf
  2. Ofwel put dichtmaken en kleine 'dichte' put maken om vlaktezuiger in te monteren zoals @Jackd aangaf.
Ik twijfel met het volstorten van zand, aangezien dit gewicht met zich meebrengt en druk op de kelder kan veroorzaken (en mss losrukken van het huis?)
Dit zal natuurlijk werk zijn voor in het voorjaar als de ondergrond terug wat droger staat.
Mochten jullie nog opmerkingen hebben of andere ideeën, laat gerust weten.
Dikke merci allen
Ik weet niet welke vlaktezuiger @Jackd voor ogen heeft maar meestal heb je daar het probleem mee dat die niet zo geschikt zijn om met een vlotter te werken. Sowieso is dan de hoeveelheid water telkens zo klein dat ze zeer vaak moet op- en afslaan. De terugloop uit de afvoerbuis is dan vaak al genoeg om terug aan te slaan.
Ik zou dus hoe dan ook een putje nemen van minstens 15 cm diep.
En vermits je al een vlotterpomp hebt zou ik de afmetingen van de put daar op afstemmen.
  • Like
