Grondspot (led, gu10) geeft te weinig licht
Ik heb een aantal grondspots gekocht van Kontsmide, met een gu10 fitting, met power leds van 3 watt (warmwit) welke rechtstreeks op 230V zijn aan te sluiten.
Nou heb ik de boel aangesloten maar ik vind nu de lichtopbrengst behoorlijk tegenvallen.
Nu heb ik op internet gekeken, en ik zie wel leds van 5 of 6 watt staan, maar vraag me af of deze wel voldoende zijn. Ik zag ook ergens een grondspot met 9x2 watt led, maar kan deze lichtbronnen nergens los te koop vinden.
De vraag is dus, of ik zonder meer de huidige leds kan vervangen door één met meer watt die behoorlijk meer lichtopbrengst geven (warmwit) en welke ik hiervoor het beste kan gebruiken.
Is het anders ook mogelijk om gu10 halogeenlampen in deze ledspots aan te brengen. Wellicht is dit ook een optie, alleen weet niet of dit mogelijk is.
B.v.d. voor jullie recties,.
Dikkie1
Wat is weinig licht?Welk doel hebben die grondspots?
Als de fitting direct op 230v zit zou er zo een andere led in kunnen mits het armatuur daar geschikt voor is.
Halogeen in een ledspot drukken gaat niet goed, dat armatuur kan die warmte dan niet kwijt.
Wat staat er als lichtbronnen vermeld in het armatuur, er moet nl. een sticker inzitten waarop de toegestane bronnen staan.
Dank je voor je reactie headhunter,
Ik heb deze aangebracht in een stenen muurtje. In het armatuur zie ik geen sticker of vermelding over wat is toegestaan. Kan ik dit nog op een andere manier achterhalen. Op de doos staat 7 watt vermeld terwijl op de website 3 watt staat...
Als die spots gewoon de ruimte inschijnen en nergens tegenaan dan krijg je idd maar weinig licht, normaal laat je ze omhoog een wand aanlichten of de onderzijde van een boom, gewoon vrij laten stralen ndan heb je een beste spot nodig om dat et kunnen zien(of veel mist)
De enige die je daarmee kan helpen is de leverancier of fabrikant.
Houd ook rekening met de montage richting, je kan niet elke spot straffeloos anders monteren dan bedoeld.
Ik heb geïnformeerd bij de leverancier, er zijn gu10 leds van 6 watt beschikbaar welke tot 75 watt lichtopbrengst geven.
Ik kwam echter ook gu10 leds SMD tegen die een betere spreiding zouden geven. Nu heb ik de spots ingebouwd in een stenen muurtje met op 5 cm daarboven een plaat. Ik vraag me af door de korte afstand tussen lamp en de plaat of deze SMD leds meer effect heeft op de lichtopbrengst via de zijkanten dan een gewone led.
Dus de spots zitten in een muurtje en schijnen recht omhoog.
Daarboven heb je een plaat gemonteerd om het licht naar beneden te reflecteren.
Dan is 5 cm veel te laag, een spot heeft al nauwelijks spreiding van licht, het is nl spot verlichting.
Het licht verlaat de leds ongeveer rond de 120 graden , ik denk dat 90% van de reflectie door de plaat niet eens buiten de spot geraakt.
Haal die plaat er gewoon eens af en zet dat ding op 60 cm om te zien of de spreiding dan beter word.
Ja, klopt helemaal zoals je het beschrift.
Als ik de plaat eraf haal heb ik inderdaad meer licht door de spreiding. Maar dat is niet zoals ik het voor ogen had, dat is met plaat. Ik heb al een spiegeltje van 30x30 onder de bovenste plaat gemonteerd, dit geeft iets meer licht aan de zijkanten, maar is niet de oplossing.
Vandaar ook mijn gedachte om een sterker lamp te gebruiken, zet dit echter wel zoden aan de dijk?
Niet veel, je openingshoek is veel te klein icm. de hoogte van de plaat.
Het beste zou ipv een plaat een kegel zijn met de punt in het hart van de spot, dan word het licht naar buiten gereflecteerd.
