Vanaf het achterkant van het huis naar de schuur loopt de elektra kabel nogal erg onhandig onder de dakgoot langs naar de schuur..
De kabel vanaf de meterkast naar de achterkant van het huis gebeurd op dit moment via de kruip ruimte en komt door een ventilatie gat naar buiten..
Daar komt het samen in een opbouw plastic vierkante lasdoos... En daar gaat de genoemde kabel die onder de dakgoot loopt naar de schuur.. Deze laatst genoemde kabel wil ik onder de grond gaan leggen.
Wat ik er van begrijp is dat ik hier dus een YMVK kabel nodig heb.. Hieraan zit een aardlitze.. Nou vraag ik mij af hoe sluit ik die aan op de lasdoos..
Aan de ene kant snap ik dat het met een lasklem zou kunnen. Alleen die aardlitze is volgens mij geen hardekern kabel, dus heb mijn twijfels of dit zal blijven zitten..
Iemand een idee om dit het beste aan te sluiten?
