Grondkabel aansluiten extra groepenkast schuur
In een schuur wil ik graag en eigen groepenkast aanleggen.
Vanaf de hoofdaansluiting van het pand ligt al een 4mm2 kabel naar de schuur. De schuur heeft geen eigen aardpen.
- hoe sluit ik de aardlitze aan in beide meterkasten?
- in de hoofdkast kan de kabel achter de hoofdschakelaar, en dan naar de extra verdeler?
De aardlitze kun je afisoleren met band of een stukje (krimp)kous. Ik gebruik zelf vaak een stukje mantel van een zwaksstroomkabel.
En dan aansluiten op de aardrailen in de kast.
Je mag nooit rechtstreeks na de hoofdschakelaar een afgaande groep aansluiten want dan is deze alleen afgezekerd via de hoofdzekeringen. Je zxult er een 1 fase of zonodig een 3 fasen groep bij moeten maken. Let wel op de selectiviteit. Als je hoofdzekeringen 25 A zijn kan de afgaande groep niet hoger zijn dan 16A en in de schuur mag je dan nog maar 6A afzekeren. Als je een groep er bij maakt denk dan ook even na of deze achter een ALS zit.
De aardlitze kan zo onder een klem op de aardrail?
Daar hoeft geen huls omheen geperst of zo?
In de hoofdkast moet ik dus een extra 3 fasen groep maken achter de hoofdschakelaar die een grotere capaciteit heeft als de groepen in de sub kast.
Die sub kast heeft zelf een hoofdschakelaar en ALS.
Die hoofdschakelaar kan ik gewoon laten zitten om de gehele kast spanningsloos mee te kunnen maken?
In de hoofdkast doe ik de extra groep NIET op een ALS, daar dient de ALS in de sub kast voor.
Heb ik het zo juist?
Als je naar de bekende weg vraagt............. Natuurlijk moet er een kabelschoen of huls omheen. En dat de groep in de hoofdverdeelkast groter moet zijn dan de afgaande groepen heb ik ook verteld. Maar ik zei er bij dat je niet zo maar een groep uit kan rusten met een bepaalde zekering omdat dat afhankelijk is van je hoofdzekering.
Wat voor jou de bekende weg is ........ :D
Ik vatte het even samen voor mijn eigen duidelijkheid.
Ik zal gaan inventariseren, kijken wat de hoofdzekering is.
Aan de hand daarvan zal ik proberen vast te stellen welke automaten ik waar moet gaan plaatsen!
Hartelijk dank voor de uitleg!
