Grond + puin afvoeren
Goedemorgen allemaal,
Voor de aanleg van de vloerverwarming was het noodzakelijk om minimaal 30 cm af te graven. Dit is prima gelukt maar nu zit ik wel met ongeveer 80 m3 grond gemixt met puin.
Nu is mijn plan om een trekker + kar van een kennis te lenen (heeft een grondverzetsbedrijf) en dit met een kraan in de kar te laden en te brengen naar een boer die dit graag wilt hebben. Echter lees ik berichten dat het bedrijfsmatig van grond vervoeren niet meer mag zonder bodemonderzoek.
Maar ik wil graag gebruik maken van de trekker aangezien de hoeveelheid niet met een standaard kar te vervoeren is.
Zou dit eventueel problemen kunnen opleveren? Ik wil de trekker + kar namelijk gebruik in bruikleen nemen en niet onder bedrijfsmatig.
Iemand een idee hoe het zit met de wetgeving? bedankt !
Die boer neemt het ook bedrijfsmatig aan. Bovendien gelden voor particulieren ook eisen.
Vaak mag je binnen dezelfde bodemklasse wel grond vervoeren. Dat kan je op de bodemkwaliteitskaart terugvinden (als je geluk hebt).
Ik zou zeggen, even door een zeef gooien om het puin eruit te filteren. Maar 80 m3 is best veel :mrgreen:
Ik heb de bodemkwaliteitskaart opgezocht en volgens de kaart is onze grond 'voldoende onderzocht'.
De grond die naar de boer gaat zou dus 'schoon' moeten zijn. Volgens bodemloket is de grond van de boer ook 'voldoende onderzocht'. Betekent dit dan dat de grond gewoon van ons (particulier) naar de boer (die wil dit gewoon particulier aannemen en gebruiken voor het vullen van een put) zonder problemen vervoerd kan worden?
Als het puin gefilterd is uit de grond, moet het goed zijn?
Wat een gedoe :(
Het is lastige materie, en de regels veranderen ook nog al eens. Als je het zeker wil weten kan je het beste met de gemeente of omgevingsdienst bellen.
Als die boer het wilt hebben, dan heb jij toch geen probleem?
Nergens lees ik iets over vervoer,
enkel dat verwerkers geen grond meer accepteren, of tegen een hogere prijs.
Wel even doorlezen, want vaak wordt het vervoer of aan en afvoer genoemd, maar komt het er op neer dat het gaat om degene die de grond accepteert.
Bodemhelpdesk: misschien beter geen slapende honden wakker maken.
ps. ik zou mee meer zorgen maken over de gewichten waarmee je over straat gaat.
Hi Jackd,
Ik heb contact gehad met de bodemhelpdesk, zonder enkele persoonlijke gegevens te geven om inderdaad geen slapende honden wakker te maken.
Zij vertelde mij dat als particulier zijnde je eigenlijk niks te maken hebt met de verplichte onderzoeken op gebied PFOS, PFAS etc (indien onder 50 m3).
Je hebt ook gelijk, verwerkers willen het grond inderdaad niet meer aannemen. Gelukkig in het bezit van een schone grond verklaring, er heeft in het verleden een bodemonderzoek plaats gevonden. Dit is volgens de helpdesk voldoende genoeg om te zeggen dat we geen vervuilde grond vervoeren. De gemeente kan zich natuurlijk wel afvragen waar de grond naar toe is, maar goed.
En gelukkig is het bij ons in het dorp heel erg normaal om met een trekker te rijden. :lol:
