Er is een lekkage onder de wastafel mengkraan. Het lekt op de plek waar de twee pijpjes uit de kraan komen die op het warm en koud water zijn aangesloten. De mengkraan bevindt zich in de douchekamer op de eerste verdieping. Het lekt vaak langzaam maar als de cv-ketel op zolder aanslaat om het water in de boiler te verwarmen, dan gaat het ineens veel harder lekken.
Er ligt geen water bovenop de wastafel rondom de mengkaan.
Er is een rubberen afdichtingsring onder de kraan, maar deze lijkt, na vele jaren, broos of niet meer helemaal intact te zijn. Zou de lekkage hieraan liggen of er is er iets anders aan de hand? Volstaat het om de ring te vervangen? Zo ja, welke maat en type ring is hiervoor geschikt?
Ik lees in onderstaande forum post dat het waarschijnlijk aan de kraan zelf ligt! Ik denk dat ik dezelfde kraan heb van Grohe? Dus ik kan beter de gehele kraan vervangen?
Wastafel kraan lekt aan onderkant
Mijn wastafelkraan lekt aan de onderkant. Aan de bovenkant is geen nattigheid te zien maar via de (koude) waterleiding onder de wastafel lopen druppels naar beneden. Afbeelding 1: de (Grohe) kraan aan de bovenkant. Aan de onderkant komen 2 buisjes uit de kraan die weer aangesloten zijn op de...
www.klusidee.nl
