Grohe thermostaat douchekraan: Nog te repareren?
Ik heb in de douche een thermostaatkraan van Grohe.
Welk model weet ik niet, want ik kan geen documentatie van de kraan vinden.
Wel zag ik nog een vaag Grohe logo.
Nu gaf deze kraan eerder al niet goed warm water.
Toen heb ik destijds de temperatuurinstel-dop aan de rechterzijde verwijderd en gekeken of ik het thermo-element eruit kon halen (om dat in azijn te leggen)
Dat lukte toen echter niet.
Bij het terugdraaien van de dop, bleek dat ik daarna wel van koud naar warm kon draaien.
Maar... ik moest het echt met draaiingen van millimeters doen. 4 millimeter te ver draaien en je had gloeiend heet.
Voor mijn vrouw en mij niet zo'n probleem. We houden er rekening mee.
Maar gasten willen soms nog al 's gewoon draaien zoals normaliter kan, en dan gaat het fout.
Nu zou ik alsnog willen kijken of ik het thermo-element eruit kan halen en in azijn leggen.
Maar heeft dit nog zin?
Hoe krijg ik in Godsnaam dit element eruit?
Als ontkalken geen zin heeft, is een nieuw element dan nog verkrijgbaar?
Is het niet goedkoper om gewoon een nieuwe thermostaatkraan te plaatsen?
Veel vragen, ik weet het.
Dit is een Grohe 1000 oud model.
In de kraan zit een ring deze draai je er met een pijpsleutel 34/36 uit.
Dan kan je het element eruit trekken
Na reinigen de rubbers insmeren met vaseline en dan terugschuiven en vastzetten met de ring.
Dus effe ergens een pijpsleutel van die grootte zien te scoren.
(Zojuist besteld bij een Badkamerwinkel voor net geen € 9,-.)
Denk je dat dit thermo-element nog te reanimeren is?
Nog even een terugkoppeling.
Gisteren met Grohe-sleutel 34 de ring verwijderd.
Tenminste... dat probeerde ik, maar zo makkelijk ging het niet.
Klaarblijkelijk was de ring aan de buitenzijde iets beschadigd, waardoor de sleutel er met heel, heel veel moeite opkwam.
Daarna los gedraaid, wat ook niet makkelijk ging.
Thermostaat eruit halen ging ook niet. Dus toen de hoofdkraan weer open en kwam hij los.
Schoot er flink uit (maar raam douche is nog heel)
Toen een nacht in de azijn.
Vanochtend wilde ik alles weer terugzetten.
Maar de ring was met geen mogelijkheid meer terug te krijgen.
Blijkbaar toch iets mis met de fijne schroefdraad.
Had voor de zekerheid via MP al een nieuwe thermostaat gekocht, maar ik zou dus ook een andere ring moeten hebben.
Toen was ik er klaar mee.
Geheel nieuwe kraan gekocht bij de bouwmarkt.
Dat was weliswaar duurder, maar minder ergernis en minder werk.
Hij zit er op, maar maakt krakend geluid als ik hem openzet.
Eerst maar eens afwachten of dat blijft.
Krakende geluid is weg. Zal dus wel lucht geweest zijn in de kraan o.i.d.
Nog een laatste tip: Ga pas aan je kraan sleutelen als je daadwerkelijk een goed sleutel 34 hebt. Niet met een combinatie-tang of zoiets. De ring is niet al te stevig en je verprutst hem in no-time.
