Grohe smartcontrol probleem
Help me out!
Is er een mogelijkheid om onderstaande opening te sluiten?
Dit is de huidige situatie, maar het binnenwerk is eingenlijk voor de variant waarbij de handdouche direct aan de rozet van de knoppen zit.
Wanneer ik de opening met mijn duim sluit, werkt de handdouche zoals gewenst.
In de opening zit geen schroefdraad.
Het is deze variant, met de handdouche direct aan het bedieningsrozet:
“Grohe Euphoria Smartcontr.Comfortset Inb.26Cm.Chr”
De handdouche is nu echter links van het rozet gemonteerd.
het binnenwerk heeft nu een opening die gedicht moet worden (of ik moet een heel nieuw binnenwerk bestellen).
Mijn vraag is daarom, is dit gat te dichten?
Zoals ik op tekeningen kan zien ken ie alleen in de C kant dus kan alleen Rechts.
Of je moet in contact met Grohe als hun hier voor een losse plug hebben.
Mmm das een duur foutje gok ik zo, als de handdouche links gemonteerd is heb je ergens iets fout gedaan. Je had je handdouche in zijn geheel niet op de box aan moeten sluiten of je hebt een verkeerd afbouw deel besteld of geleverd gekregen.
Enige optie is een nieuw afbouwdeel met nummer grohe nr. 29119000.
Maar zoals henk al aangaf ff belle met grohe maar denk dat het antwoord hier boven al staat.
Good luck
