Grohe Sentosa wastafelmengkraan lekt
Hein Weijers
Mijn Grohe Sentosa wastafelmengkraan lekt aan de onderkant van de wastafel. Zo te zien is het aansluitslangtje aan de warmwaterzijde stuk.
Dit lijkt een geheel te zijn met de kraan. Moet ik nu de complete kraan vervangen of is reparatie van dat slangetje mogelijk?
Indien de slang echt één geheel met de kraan is, zit er waarschijnlijk niets anders op dan de gehele kraan te vervangen. Dergelijke flexibele slangen kunnen niet gerepareerd worden. De zichtbare mantel is alleen de 'bewapening' tegen stoten en schrapen, de werkelijke (meestal kunststof) slang zit daar binnen.
Je zou wellicht wat foto's kunnen plaatsen van de kraan (aanzicht boven de wastafel dus) en de aansluiting aan die slang (aan de onderkant). Dat werkt beter dan dat iemand de betreffende kraan op het Internet moet gaan opzoeken en en dan bepalen wat de mogelijkheden zijn.
De slangen zijn vervang baar.
Maar je zult een speciale tool demontagesleutel moeten hebben.
De slangetjes kunnen inderdaad draaien in de kraan, zie ik nu. Misschien is alleen de o-ring stuk. De vraag is hoe ik ze eruit kan krijgen.
Weet iemand toevallig een bestelnummer?
Even ruwweg enkele commenaren erbij vertaald, voorzover ze inhoudelijk bijdragen:
- Bricol Art:
Hoe een HS-slang in een GROHE-mengkraan te ontmantelen met een eenvoudige punttang. Moeilijkheidsgraad: 4/10. U moet weten hoe u de mengkraan van de gootsteen moet demonteren om gemakkelijk bij de slangen te kunnen komen en om de clips los te kunnen schroeven door met de bekken van de tang op de 3 vinnen te drukken. De bekken moeten recht en dun zijn.
- Ives Gabriel:
Van mijn kant ging ik te werk met behulp van een kleine platte schroevendraaier door op de andere pijpen te drukken om de 3 vinnen te laten draaien. Een paar rondjes is genoeg.
- Jorkan:
Ik kende dit systeem niet, ik heb de 2 slangen in 2 minuten verwijderd. In feite is het heel eenvoudig. Je had de draadstang moeten verwijderen om gemakkelijker toegang te krijgen.
De eventuele tekst bij de video zelf kan niet zo vertaald worden. Wel kun je eventueel ondertiteling erbij aanzetten, maar dat is dan in het Frans. Je kunt zelfs een automatische vertaling van de ondertiteling aanzetten, maar dat wordt dan een totaal onbegrijpelijke tekst.
  • Like
Waarderingen: Hein Weijers en Henk253
Het is gelukt! Eigenlijk heel eenvoudig met jullie tips.
Het blijkt dat het o-ringetje hard is geworden. Nou heb ik wel dozen vol met o-ringen, maar natuurlijk weer niet precies de juiste maat. Klusje voor morgen als de winkels weer open zijn.
Bedankt allemaal!
  • Like
Waarderingen: Kees
Nog even een aanvulling: hoewel de o-ring hard was geworden, bleek dat uiteindelijk toch niet het echte probleem. Het rubber in de gewapende slang is hard geworden en kan zonder moeite verbrokkeld worden.
Toch wel iets om in het achterhoofd te houden als je drie weken op vakantie gaat zonder de hoofdkraan af te sluiten:roll:
overzicht slangen
Zelf kijk ik altijd hier voor welke type dat is en daarna kan je met hun bellen
klik hier op
Daarom waarschuwen mensen ook slangen niet gebruiken voor inbouwreservoir.
Of ze zijn er speciaal voor gemaakt die heb je ook van een goed merk.
