Grohe handdouche lekt
Goedemiddag, sinds kort lekt mijn handdouche. Het gaat om het stukje waar de handgreep verbindt met de slang.
Ik heb geprobeerd om het los te draaien, maar dat lukt niet echt.
Weet iemand waardoor de lekkage wordt veroorzaakt en tevens wat ik er aan kan doen?
De douche is iets meer dan 2 jaar oud.
heel erg bedankt
De twee delen in de cirkel zijn beide onderdeel van de slang.
Het linker deel kan je van de douchekop afdraaien. Het lijkt in je vraag dat je de slang eraf probeert te draaien, dat kan niet.
De slangen zijn universeel, die zijn eenvoudig te vervangen.
  • Like
Waarderingen: tlhanden
Is hier ook het geval, de douchekop lekte ook door. Bij mij is de thermostaatkraan lek en druppelt er steeds wat in de slag wat er via de douchekop weer uit komt.
Gewoon de slang even van de kraan draaien en uurtje later weer kijken voordat je een nieuwe slang haalt.
  • Like
Als je hier om heen een postbode elastic wikkelt dan heb je meer grip dan kan je hem los draaien.
Misschien moet je de slang ook wat aan drukken er in lijkt dat ie uit elkander geschoven is.
Als je hem er uit hebt en dan zou je hem misschien kunnen in korten en voorste stuk er weer op drukken.
  • Like
Allen zeer bedankt. Ik heb een nieuw slang aangesloten, nu lijkt de handdouche niet meer te lekken. De andere twee tips neem ik mee voor als er toch weer iets lekt.
mvg.
