Groene deuren binnen wit verven (acryl)
Ik ben een beginner w.b. verven en heb wat hulp nodig om de binnendeuren naar onze tuin en in de garage wit te verven. De deuren zijn op dit moment groen en zo opgeleverd na de bouw in 2010 (wij zijn niet de eerste bewoners van het huis anders had ik direct de deuren wit laten leveren).
De deuren zijn niet zo netjes afgewerkt vind ik. Zo zijn alle schroeven nog zichtbaar en niet geplamuurd. Wat ik in diverse topics hier heb gelezen kan ik het beste acrylverf gebruiken (voor de binnenkant) en het schijnt dat dit een stuk lastiger is om netjes te krijgen. Er wordt vaak geadviseerd om dit met een vilt roller te doen maar ik denk dat dit bij deze deuren geen optie is.
In mijn woonkamer heb ik twee openslaande deuren waarbij de onderste halve meter van de deuren dicht zijn en daarboven een groot raam zit. In de garagedeur (zie foto's) is de onderste meter dicht.
Mijn vragen:
1) Hoe kan ik het beste de schroeven glad maken? Mijn idee was om dit met houtreparatiemassa te doen, maar ik heb geen idee of dit het juiste product daarvoor is. Aansluitend vraag ik mij af of ik de gaten waar nu overheen is geverfd nog moet schuren o.i.d. voordat ik ze dicht maak.
2) De kitranden zijn mee geverfd. Ik neem aan dat ik deze niet kan schuren, maar hoe behandel ik die randen voordat ik hier overheen verf?
3) Met welke kwast of roller kan ik de deuren het beste verven? Ik heb begrepen dat snel werken noodzakelijk is voor een strak eindresultaat. Aangezien ik een beginner ben vraag ik mij af of mij dit gaat lukken met een kwast.
4) Is ontvetten, schuren met p180, afstoffen/ontvetten, gronden, licht opschuren, afstoffen/ontvetten, aflakken voldoende, of vergeet ik een aantal stappen?
In deze tijd zal het wel te warm zijn om te verven met acrylverf, dus ik zal er niet direct mee beginnen maar ik wil graag alle materiaal in huis halen zodat ik goed voorbereid kan beginnen wanneer de temperatuur het toe laat.
Fotos (kwaliteit is niet super, wanneer het nodig is kan ik betere maken met een fatsoenlijke camera):
Vraag 1: eerst aanschuren, ontstoffen en uitvullen met lichtgewicht plamuur, deze vult diepe gaten uit en kan na droging mooi vlak geschuurd worden.
Vraag 2: gewoon even aanschuren, als het goed is blijft de huidige verflaag er mooi aan hechten, is meteen een goede test :-)
Vraag 3: Een steeds terugkomend euvel, zelfs vakschilders hebben het hier lastig mee (met acrylverf..!)...misschien kort door de bocht maar gebruik dan toch best terpentine gedragen verf. Deze zal dan wel vlugger gaan vergelen maar je gaat als, met alle respect, beginneling een veel strakker resultaat behalen zonder te veel kopzorgen te hebben :-)
Uiteraard goed ventileren tijdens het werken.
Vraag 4: met dit stappenplan gaat het zeker lukken!
Succes.
Wat bedoel je precies met lichtgewicht plamuur? Is dat zoiets? Ik weet dat je geen merken etc hier mag noemen maar ik weet niet precies wat voor product je bedoeld :-).
Krijg ik dan geen problemen met de hechting? De laag wie er op zit is ook op basis van acryl (tenminste, dat neem ik aan. Ik heb dit nog niet getest).
Bedankt voor je antwoorden!
Bram, ik stuur je een PB met een aanbeveling v/h product.
Hechting zal ok zijn, indien eerst goed gereinigd en goed geschuurd :-)
mvg,
Marc
Toch nog 1 klein vraagje als het mag. Wat is "goed geschuurd"? Moet ik de deuren helemaal "blank" schuren of is gewoon goed opschuren voldoende? Ik snap dat het iets meer moet zijn als een par keer erover heen maar als ze helemaal kaal gemaakt moeten worden ben ik wel even bezig vrees ik.
