Groene aanslag op buitenmetselwerk, door vocht, wegkrijgen
Beste allemaal,
Onze voorgevel bevindt zich deels aan de noordkant. Hierdoor is het er vaak vochtig en krijgt de zon geen kans dit goed te drogen.
De bakstenen die eigenlijk geel zijn, zijn daardoor helemaal groenig en zwart. Het ziet allesbehalve fris uit.
Weet iemand iets waarmee je deze aanslag goed kan verwijderen, al was het maar voor een groot deel?
Bij voorbaat dank,
Er bestaan van diverse merken reinigings-vloeistoffen, ook milieuvriendelijke, die de algen en aanverwante aanslag verwijderen. Is eigenlijk bedoeld voor terrassen, maar zou je ook op de muur kunnen gebruiken.
Werkt wonderbaarlijk goed, een beetje afhankelijk van welk spul je gebruikt en waarop. Gewoon wat kopen en proberen, meestal niet heel duur. Te koop bij tuincentra, sommige bouwmarkten en drogisterijketens.
Ik denk dat dat is wat EdP bedoelde met "groene aanslag reiniger".
Het heeft meestal een nawerking, en mag dan niet met zeep in aanraking komen, want die doet de werking teniet. Indien de muur met zeep is schoongemaakt, dan eerst zorgvuldig afspoelen.
Yep, dat is 'm :)
Soms heet het groene algen reiniger, soms heet het gewoon echt groene aanslag reiniger. Op dezelfde manier zijn er dus ook middeltjes tegen zwarte aanslag (schimmel).
