Onze oprit is in de jaren '60 voorzien van een betonnen ondergrond, waarop een laag van zo'n 10 cm grind werd gestort, zeker een aantal flinke aanhangers vol. Dat grind zit onderhand zodanig vol met zwart zand dat "het onkruid welig tiert"
en dan druk ik me nog zacht uit.
Er moet dus nieuw of in ieder geval geschoond grind op. Ik heb geprobeerd om het vervuilde grind als schoon puin af te laten voeren, dat kost slechts 8 euro per ton. Daarvoor mocht er echter (van het containerbedrijf) niet teveel zand in zitten. Maar ja, als ik het eerst moet gaan zeven kan ik net zo goed het gezeefde grind hergebruiken. Afvoeren als bouw- en sloopafval is natuurlijk schreeuwend duur, zeker bij het enorme gewicht van grind...
Hoe zouden jullie hiermee omgaan? Heeft hier iemand een ideetje om (uiteraard tegen een redelijk tarief) van dit soort grind/grond af te komen? Of een snelle methode om het grind zelf te zeven?
