Gres vervangen door pvc maar hoeveel krimpt een krimpmof
Ik ben bezig met een plan te maken om de riolering te gaan vervangen vanwege een gat wat hierin zit.
Nu lees ik over dat je van gres naar pvc een krimpmof moet gebruiken maar vraag mij af hoeveel deze dan krimpen en welke maat zal ik nodig hebben?
Ik he de buis opgemeten en kom op een diameter van 125mm.
welke krimpmof zou ik moeten hebben om van 125 gres naar 125 pvc te gaan?
Je kunt een krimpmof nemen die is 125x148 met een dikke tokrolring hijkrimpt naar ongeveer 125-130mm
Een schuifsok MV
is met manchet dus met ring mits je pijp wel 125 is is deze 126 dan past een schuifsok niet.
Dan moet je een krimpmof hebben.
ik zou een tokrolring 110 nemen ongeveer 10mm bij een krimpmof van 125 spie x148
Deze gaat nu heel strak om de pijp heen dus word ook weer wat dunner.
Je kunt er 2 om doen
Denk wel om bij verwarmen maak hem niet direct heel heet gewoon geleidelijk laten krimpen.
Als er iets van water uit die pijp komt dan kan je ook de krimpmof wat
Tixophalte AK bitumenkit rondom spuiten
Dacht ik ook, maar weet niet hoe dik die ring is je hebt ze van 5mm,8mm en 13mm
Tokrolring voor overgangsstuk, 124,5 x 12 /A
Hij moet er niet te ruim om gaan de krimpsok 148-124,5=23,5-uit gerekt=11,8mm dan zit krimpmof er strak om.
Vaak is het passen en meten soms ene ring beter dan andere ring.
Als je gaat krimpen gewoon rustig aan en niet te heet in een keer het materiaal moet gewoon rustig gaan krimpen.
Nu de bouwmarkten weer open zijn... het project van de riolering weer opgepakt.
Alle maten opgemeten van alle buizen. Maar vrees dat ik hier ook allemaal krimpmoffen voor moet gebruiken. De maten zijn als volgt:
keuken: 76mm
Douche: 74mm
Past hier een krimpmof 75x88 op, krimpt dit genoeg om goed aan te sluiten? En weet iemand welke maat ringen hier bij zitten, zal dit 75mm zijn?
verder zijn er twee grotere buizen voor een krimpmof:
naar de serre: 115mm
Naar toilet: 147mm
ik zou voor het toilet de 125x148 kunnen gebruiken maar welke dan voor serre??
Bedenk me net dat ik bij de buis van serre ook een krimpmof 110x121 kan gebruiken en dan bij toilet weer overgaan op 125 naar de hoofd aansluiting. Vanuit de serre komt alleen wasmachine en droger afvoer. Klopt deze beredenatie?
Je kan dat zeker gebruiken.
Nu heb je meerdere maten vroeger had je dat niet zo en wij hadden vele maten en dikten van rubberringen bij ons.
Als je een dikke 60mm rubber ring strak om 74 zet heb je genoeg afdichting.
Die serre moet je 2 rubberring 110 gebruiken.
