Grenen vloer opknappen in combinatie met allergie
Graag zou ik advies krijgen met betrekking tot het volgende:
Mijn vrouw en ik hebben een huis gekocht met daarin een zwevend op tempex gelegde gelakte grenen vloer. Deze vloer is zowieso aan onderhoud toe, echter is mijn vrouw allergisch voor huisstofmijt.
Er zitten behoorlijke kieren in de vloer. Zowel in de lengte als breedte van de vloeren. Deze kieren kunnen veel stof bevatten en zijn daarom niet bevoordelijk voor de gezondheid. Nu is het budget om een nieuwe vloer te plaatsen ook niet direct aanwezig.
Is het mogelijk om de genoemde kieren dicht te smeren met een flexibel goedje? En kan aflakken uiteindelijk in elke gewenste kleur?
Hopelijk weet iemand raad!!
Alvast bedankt in ieder geval!
Groet
Dennis
Wanneer u een goede lak gebruikt en de vloer twee keer lakt bent u waarschijnlijk net zoveel, of meer, geld kwijt als voor een nieuwe kliklaminaatvloer, doordat de naden hiervan zeer strak passen hebt u daardoor vanuit de vloer niets te vrezen voor de huisstofmijt.
Ik heb mijn 40m2 vloer gelakt met een slijtvaste PU lak op alkydbasis (2 lagen; 2 blikken van 2,5 liter), kostte € 180 aan materiaal. Daar heb je geen laminaatvloer voor.
Allen dank voor de reactie. Ik ga er nog eens goed over nadenken hoe deze klus te klaren. Of vloer opknappen of toch maar een nieuwe laminaatvloer. Vind plankenvloer mooier, maar dat staat geheel los van de allergie...
Wil je een vloer goed lakken dan moet er voldoende lak op de vloer zitten. Dan kun je ook weer een groot aantal jaren vooruit. Het gemiddelde verbruik is dat je met 1 ltr lak ca. 10 m2 lakt en je moet dan zo 3 lagen aanbrengen, dan heb je een goede laagdikte het gaat om het aantal grammen lak per m2. En niet om de lagen, de huidige watergedragen lakken zijn erg dun en je smeert een groot aantal m2 met een liter, je moet dan ook een goede roller gebruiken zodat je het juiste verbruik hebt. Dus als je een vloer van ca. 40m 2 hebt moet daar ca. 12 ltr lak op met de juiste roller is dit in 3 maal te doen heb je dan lak over gewoon een 4e of 5e maal lakken
  • Gesloten
7
4K
  • Gesloten
  • Jackveld
  • Vloeren
  • 4
  • 4K
4
4K
  • Gesloten
  • Magister
  • Vloeren
  • 1
  • 5K
1
5K
  • Gesloten
  • Juulke83
  • Vloeren
  • 1
  • 255
1
255
  • Gesloten
  • Gijsoost
  • Vloeren
  • 12
  • 415
12
415
