Grenen vloer op houten verdiepingsvloer leggen
Dag allen,
Ik ben in het verbouwen van mijn woning na het isoleren van het dak inmiddels toe aan het aftimmeren van de bovenverdieping.
De verdiepingsvloer bestaat uit een balklaag met daarop planken gespijkerd. Ik zou graag een grenen houten vloer leggen op de bovenverdieping, ik zou alleen graag wat advies krijgen over de werkwijze.
Is het verstandig/mogelijk om eerst de grenen vloer te leggen en dan de wanden daarboven op te plaatsen? (zo loopt de vloer strak door over de hele bovenverdieping en is leggen aanzienlijk minder werk), of kan dit niet?
Kan ik een grenen vloer rechtstreeks nagelen, schroeven en/of lijmen op de planken ondervloer? of dient deze zwevend gelegd te worden? wat is de beste werkwijze?
Opmerking: ik heb achteraf nog de mogelijkheid om de ruimte tussen de balken te isoleren, omdat het plafond van de benedenverdieping er op termijn ook uit moet, is dit een goede manier om geluid te dempen? zou er dan nog een folie inde constructie moeten komen?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Kan iemand me verder helpen met bovenstaande vragen? Ik vind verschillende adviezen op Internet die gaan over al dan niet zwevend leggen maar mijn situatie kom ik hierbij niet tegen. En dan vooral wat betreft het achteraf isoleren van onderen en het evt. leggen van de vloer voor het zetten van de wandjes kan ik niets vinden!?
Alle tips zijn welkom.
De combinatie zwevend leggen en vervolgens wanden plaatsen is een no-go. Mag je zelf bedenken waarom...
Zelf heb ik een hekel aan krakende vloeren. Ik zou daarom de bestaande vloer uitvlakken met 12 mm spaanplaat icm dunne vloerisolatie, en deze flink vastschroeven. Op het spaanplaat plaats je de tussenwanden, zodat deze ook ontkoppeld zijn van de ondervloer.
Vervolgens kun je per kamer de houten delen rij voor rij lijmen en vastschieten met brads op het spaanplaat. Houdt wel rekening met het uitzetten, dus minimaal 1 cm vrij van de wanden
Helder, dank voor je reactie! Eerst nog spaanplaat dus, waar moet dan de isolatie komen? Onder het spaanplaat of onder de nieuwe vloer? en is achteraf van onderuit isoleren nog zinvol als ik later het plafond van de benedenverdieping ga vernieuwen?
Wat zijn de argumenten om het per kamer te leggen en niet ineens, als ik het geheel spijker, en dus niet zwevend leg?
  • Gesloten
  • Juulke83
  • Vloeren
  • 1
  • 255
1
255
  • Gesloten
4
2K
Vloeren
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
  • Vangrosssel
  • Vloeren
  • 2
  • 4K
2
4K
Vloeren
Vangrosssel
3
4K
