Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een grenen eethoektafel die op het blad behoorlijk beschadigd is. Ik zou graag willen proberen de tafel te schuren en te behandelen en hem dan het liefst iets van een kersen (teak) kleur geven. Is dat mogelijk en hoe?
En na het schuren de tafel eerst zeiknat maken met water. Dan zetten de houtvezels op. Als de tafel droog is licht naschuren zodat hij weer glad wordt en dan pas beitsen.
Als je na het schuren meteen de beits erop doet, dan heb je straks een ruwe tafel namelijk.
