Ik heb op zolder ook een siberisch grenen vloer en ondanks dat ik deze tijdens de montage met veel geweld in elkaar heb gedrukt zijn nu na 12 jaar toch nog weer flinke kieren ontstaan.
Mijn advies is dus de vloer kopen en op zolder eerst een half jaar of beter nog langer laten drogen voordat je de vloer gaat monteren.
Tijdens de montage hebben we eerst klossen vast op de balk geklemd met een grote lijmklem, daarna een wig tussen de klos en de laatste plank geslagen (gebruik wel telkens een overgebleven stuk als laatste plank ivm. beschadigen van de planken en maximaal 5 planken in 1 keer) zodat de vloer bol ging staan en nog net door het gewicht van 2 man weer na beneden geduwd kon worden om deze vast te zetten met schroeven.
In het begin hadden we echt een perfecte vloer zonder ook maar 1 naadje, maar blijkbaar was het hout toch nog niet droog genoeg en vandaar nu alle naden.
Voordeel is dat ik alles met schroeven heb vastgezet en alles eenvoudig weer los kan halen en opnieuw in elkaar duwen, maar ja er zitten wel ruim 1000 schroeven in en de zolder staat vol dus dat moet nog maar even wachten.
Nog een tip voor de schroeven (als je die zou willen gebruiken) steek ze eerst met de punt in een pot met kopervet, hierdoor schroeven ze stukken beter en ook na 12 jaar is er bij ons niet 1 geroest.
suc6
Gerrit Bakker
