Grasmachine defect
Mijn Grasmachinemotor is defect. De machine is een Brill 32 ED, met een elektromotor. wanneer ik wil starten hoor ik een klik en start hij niet, hij zoemt enkel.
Ik heb de grasmachine al opengevezen en ik zie nergens onmiddelijk een mechanische blokkage of dergelijke.
Als ik bij het starten de motor even "help" door tegen de ventilator te stoten start hij soms wel maar hij komt traag op gang.
Het motorblok wordt ook ontzettend warm.
Is er een mogelijke oplossing? of is de motor gewoon kapot? Moet ik hem smeren? Kan dat? Of iets als contact spray gebruiken?
Alvast bedankt voor de hulp,
Raf
De grasmachine soms lang niet gebruikt, of na de laatste keer nat weg gezet?
Het wil nl. nog wel eens voorkomen dat als je de machine lang niet gebruikt of nat gras hebt gemaaid dat de lagers vast roesten of de automatische rem niet terugschiet waardoor je deze klachten krijgt.
Bij mij helpt altijd stekker er uit en dan met de hand het mes ronddraaien totdat hij soepeler ronddraaid evt. wat siliconenspray gebruiken.
Helemaal soepel ronddraaien zal hij nooit doen, want als de spanning uitvalt, zal bij de meeste machines meteen de rem in werking treden zodat het mes zo snel mogelijk stil staat.
Dan stekker er in en hij loopt weer.
Loopt hij nog niet laat hem dan niet te lang zoemen, dan kan je motor nl. doorbranden.
Zoals hier boven staat kan het natuurlijk ook nog de aanloopcondensator zijn, maar aannemelijker is dat het mes te zwaar loopt door roest of de rem.
Maar wat je ook doet eerst de stekker eruit, of je moet liever zonder vingers of handen willen kijken hoe een ander het gras voor je maait. :?
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor de reacties!
Ik heb eerst met spray alles wat opgepoets, maar het bleek uiteindelijk toch aan de condensator te liggen. Ik heb hem vervangen en hij draait weer normaal.
Het warmlopen heb ik idd gemerkt, hij stond loeiheet toen ik hem openschroefde vanmiddag en nu zelfs nog altijd, ik zal hem maar eerst weer volledig tot rust laten komen voor ik de rest van het gras maai. Hèhè sublieme uitvlucht :mrgreen:
Bedankt!
  • Gesloten
1
2K
2
142
5
3K
