Grasmaaier Bosch Rotak 34 aandrijfriem
Ik weet niet of ik helemaal op de juiste plek van het forum beland ben maar dan hoor ik het wel.
Mijn grasmaaier heeft het begeven en na hem uit elkaar geschroefd te hebben bleek de aandrijfriem kapot te zijn.
Ik heb inmiddels een nieuwe aandrijfriem maar krijg hem niet goed gemonteerd. Iemand die hier ervaring mee heeft?
Het gaat om de Bosch Rotak 34 voor de liefhebbers heb ik een tekening gevonden met alle onderdelen (tekening helaas niet meer online)
ik verwacht dat als ik onderdeel 842 (waar de aandrijfriem omheen gaat) los krijg dat het me wel gaat lukken, maar ik zie geen mogelijkheid hem los te krijgen. Alles draait immers mee.
hopelijk kan iemand helpen.
Bedankt voor je reactie!
Als je het mes tegen houdt zou het niet meer mee moeten draaien. Op de tekening zie ik het door jou genoemde nummer niet. De snaar is dit nummer 95?
Plaats eens een foto als dat kan.
Bedankt voor je antwoord Tiho.
Dat heb ik geprobeerd maar dat lukt niet. Zoals gezegd wil ik (vermoed ik) dat onderdeel nr 894 los moet. Staat op de tekening (bij Z twee naar beneden)
Voor de duidelijkheid ook bij deze een foto..
Is wat nu op afbeelding staat niet met een poelie trekker er uit te halen,
of van boven onder de kap (43) dat daar wat zit dat die as tegen houd
Volgens mij moet je het mes eraf halen, dan kan je de as met snaarschijf eruit trekken.
Vervolgens kan je de boel monteren in onderdeel Z en dan alles weer in elkaar drukken.
