Grachten groen van Sikkens te groen.
Vaak zie je van die nieuwe vrijstaande huizen met grachtengroen geschilderde voordeuren. Het is dan eerder zwart dan groen.
Nu heb ik mijn voordeur geschilderd met Sikkens grachtengroen hoogglans. En ik vind em te groen. (het had nog wel donkerder eerder naar zwart gemogen, zeg maar) Hoe komt dit? Zit er verschil tussen hoogglans en mat? ( Bij mat donkerder?) OF gebruiken hun een ander merk?
Sowieso uw huis verschild van dat van een ander. Ook andere kleurstellingen etc. zorgen voor een verschillende look van het huis en de verschillende kleuren. Daarbij komt dat ik zo uit mn hoofd "grachtengroen" in ongeveer 5 verschillende soorten merken kan opnoemen, terwijl die allemaal anders zijn. Een kleurnaam zegt weinig tot niets over de kleur zelf. Als uw buren bijvoorbeeld roomwit nemen van het ene merk en u het andere zit daar een wereld van verschil tussen. Dit is zelfs al zo met normaal puur wit etc etc..
De kleur die u heeft uitgekozen (waarschijnlijk Q0.05.10) is de authentieke kleurenlijn gemaakt door S!kkens. Wanneer u deze nog steeds te licht vind, kunt u nog wel extra laten bijtinten door de verfspeciaalzaak. Donkerder maken lukt makkelijker dan lichter maken. Toch is de kleur die u heeft al zeer donker, en ook een van de meest gebruikte kleuren voor buiten.
En ja, ook de glansgraad kan optisch de kleur iets anders doen laten overkomen.
Ik weet niet of je voor grachtengroen een nieuw en vrijstaand huis moet hebben. Bij Sikkens zit deze kleur in de authentieke kleurenlijn, zodat je de kleur eerder verwacht op oudere, monumentale panden. Maar dat terzijde.
Hoe die kleur uitvalt is ook nogal afhankelijk van de lichtval. Staat de zon erop, dan is het overduidelijk groen. In de schaduw of in het schemerdonker neigt het eerder naar zwart.
Zelf zijn we om dezelfde reden als jij van Sikkens Q0.05.10 naar Herfst & Helder 1851 overgestapt. Da's ook een authentieke groentint, maar die is nog een flink stuk "zwarter" dan de grachtengroen van Sikkens. Ook op een nieuw, vrijstaand huis.
Althans, in 1878 was het nog nieuwbouw. :mrgreen:
Je hebt verschillende kleuren grachtengroen in sikkens verf ligt eraan
waar je het laat mengen. in meppel kan je hem goedkoop
kopen in de winkel en deze is vrij donker tegen zwart aan.
die hebben wij ook en zeer te vreden. misschien heb je je wat aan
Kan zijn, maar bij genoemde fabrikant krijgt u volgens beproefd recept de kleur die bij het kleurnummer behoort.
Grachtengroen op en mengmachine gemaakt is dus Q0.05.10. Dat hierin een nuance kan zitten is best mogelijk door bijvoorbeeld wisselen van kleurpasta.
Overigens is de ombouw mede bepalend voor de kleurindruk: een deur die in bijvoorbeeld monumentengroen is geschilderd N0.15.10, komt op uw netvlies anders over in een witte gevel dan in een roodstenen, en zolas terecht al opgemerkt: lichtinval is een zeer belangrijke factor.
Tiho schreef:
Natuurlijk net hoe de wind waait bij sikkens, ik kan ook stickers maken.
Wat een vertrouwen, :mrgreen: , zoals Kees al vermeld kan het een kleine nuance verschillen maar de kleur zal toch echt de gekozen kleur hebben. Wanneer dit niet het geval is, is dit een fout en moet/kan er even mee terug worden gegaan.
Ik ga er ook vanuit dat de kleur altijd dezelfde is, misschien alleen niet bij de winkel van verfster.
Welke overigens al 5 dagen reclame maakt hierboven :?
