Gordijnen voor ventilatieroosters
Probleem is dat er gordijnen voor de ventilatieroosters hangen, waardoor er geen frisse lucht meer binnenkomt. Ik voel dat dit mijn gezondheid aantast.
Hoe zou je zo'n praktisch probleem kunnen oplossen?
Ander soort raambekleding ophangen?
Helaas ligt er nog geen vloerbedekking hier dus gordijnen openschuiven gaat niet (geen gezicht).
Ik zit eraan te denken om een kamerscherm voor het raam te plaatsen om de inkijk te verminderen, dan zie je immers niet dat er geen vloerbedekking ligt.
Misschien is dit een oplossing die te ver gezocht is, een beetje psycho.
Wie heeft er tips voor het vrijhouden van het frisse lucht rooster? Alvast bedankt.
Ik begrijp nog iets niet:
Omdat een ander kan zien dat er geen vloerbedekking ligt (who cares?), ga je zelf in een donker hol zonder uitzicht en frisse lucht leven??
Open met die gordijnen!
Gordijnen sluiten rondom niet luchtdicht af. Bovendien komt er lucht naar binnen door roosters, dus de gordijnen bewegen dan mee naar binnen.
Als je last krijgt van je gezondheid is er mogelijk iets anders aan de hand. Als het bouwkundig is, check dan de capaciteit en balans. Dus aan- en afvoer, en ook openingen onder de deuren e.d.
Eventueel kan je de vochtigheid en CO2 gehalte meten in diverse ruimtes.
Wees gerust, de lucht gaat gewoon dwars door de gordijnen heen hoor. Tenzij het douchegordijnen zijn Wink
Bedankt voor je reactie. De gordijnen zijn sterk verduisterend. De stof is dus dichtgeweven. Daardoor komt er niets doorheen, zelfs daglicht/zonlicht niet. Frisse lucht dus ook niet.
Hallo
Zijn het overgordijnen dan:
Glaspapier op de ramen, en gordijnen open.
Glasgordijnen laten lucht door, zoals al gezegd.
Grt.
Hi, bedankt voor je reactie. Ja, het zijn (neem ik aan) overgordijnen, want ze zijn verduisterend en hangen in het kozijn.
Glaspapier heb ik in het verleden gebruikt. Alleen dan moet ik alles afplakken, omdat je anders toch recht in de woning kan kijken. Dit is voor de overburen/buitenwereld een extreem raar beeld en roept vraagtekens op: waarom plakt iemand de ramen af? Heb in het verleden zelfs de woningbouw op bezoek gehad omdat ze het niet vertrouwde. Dus volledig afplakken is geen optie. En stroken ook niet, want dan blijft er inkijk. En wil niet dat iemand ziet hoe ik hier leef op beton. Uit schaamte misschien, maar wil niet dat het opvalt.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Misschien moet ik het maar doen. Het is alleen moeilijk om je over het gevoel van schaamte heen te zetten. Het zal er echt vreemd uitzien. Maar je hebt zeker een punt! Een heel goed punt. Ga ik over nadenken.
Nee, bovendien zijn ze ook 5 cm te kort aan de zijden. Echter, de ruimte is zo klein dat de hoeveelheid frisse lucht die daar doorheen glipt mini, minimaal is. Daar merk je niets van.
De gordijnen bewegen mee, zodra de frisse lucht binnenkomt, alleen omdat de gordijnen ervoor hangen, treedt de frisse licht niet de woonkamer binnen. Dat is het probleem.
Ik heb regelmatig last van hoofdpijn en een sterke behoefte aan zuurstof. Ik verricht zittend werk vanuit huis en ben extreem vaak binnen. Als je van de 7 dagen in de week, 4 tot 5 binnen zit, dan merk ik dat wel. Het is geen bouwkundig probleem, want de luchtroosters zijn wel aanwezig.
Verder heb ik geen ramen, alleen schuifpui. Die is dus gesloten, omdat anderen dan naar binnen kunnen kijken. Combineer dit met het eigenlijke probleem hierboven en je begrijpt waarom dat geen ideale situatie zou zijn.
Vochtmeter is een hele goede tip. Die ga ik bestellen, dank.
Volgens mij heb ik dus een paar mogelijkheden:
- Alles opgooien, gevoel van schaamte opzij zetten
- Kamerscherm voor het raam plaatsen = 0,00% inkijk
- Raamfolie opnieuw opplakken, in stroken, wel inkijk
- Lamellen ophangen, op zo'n manier dat er wel lucht doorheen komt, maar niemand naar binnen kan kijken
De frisse lucht komt wél de woonkamer binnen. Het gordijn is als een terugslagklep: die beweegt mee met de luchtstroom.
Overdag verduisterende gordijnen dicht doen en dan klagen over hoofdpijn :?: :? Er zijn andere oplossingen tegen inkijk. Licht binnen krijgen is een stuk gezonder en fijner. Ga in de pauze eens een stukje lopen :idea:
Even doorvragen: is er (permanente) mechanische afzuiging?
Ja, maar die is een half jaar geleden vervangen ivm geluidsoverlast bovenburen. De motor die nu in werking staat, is naar mijn gevoel veel te zwak. Lijkt bijna niets te doen als ik mijn hand ervoor houdt.
Halve glasgordijnen op roe, alleen het onder gedeelte.
Een roede ophangen wordt lastig, omdat aan weerszijden van het kozijn, niet geboord mag worden vanwege de aanwezigheid van asbest. Aan het plafond is een grote witte plafondbak bevestigd (waarschijnlijk om de woning energiezuiger te maken, door kou vanaf het plafond tegen te houden, op die plek staat namelijk het balkon van de bovenburen) waar ik ook beter niet doorheen kan boren. Dus heb nu rails hangen, in de dag, zoals dat heet. Het idee dat ik een soort 3/4 gordijn ophang, van onder naar boven, is wel een goede. Alleen hoe krijg ik de bovenkant van het gordijn aan de rails bevestigd?
Gooi open die boel, de hele week met de gordijnen dicht in huis zitten is een garantie op hoofdpijn en nog veel meer klachten.
Desnoods even een vloerkleed bij de kringloop halen, dan lijkt t al heel anders.
Koop bij de bouwmarkt een roede van een douchegordijn met veer erin om hem vast te zetten in de dag van het kozijn.
