Gordijnen en convectoren
Wij hebben convectoren aan de raamzijden. Ongeveer 60cm hoog. De gordijnen zijn echter lang, hangen tot op de vloer. We leggen deze normaal OP de vensterbank zodat de bovenkant van de convector vrij is. Dit omdat ik dacht dat dat nodig was. Tot ik dat laatst vergat en er achter kwam dat de kamer prima verwarmd was. Het glas erachter is hr++, kozijnen nieuw.
Wat is het idee over gordijnen voor convectoren? Ik bedacht me ineens dat hoe hoger de kast is van de convector hoe hoger het afgegeven vermogen. Het gordijn vormt een kast eigenlijk. Als er maar een opening aan de onderkant (is er nu niet echt, meer spleten door de vouwen) en bovenkant (is er nu van 20cm) is.
Dat het hangen van gordijnen voor warmte bronnen niets uit maakt wil mij niet aan.
Wij hebben inbetweens hangen en deze hebben wij bijna altijd dicht.
alleen tijdens het opwarmen van het woonvertrek kan ik het verschil duidelijk merken.
Wij hebben ook hr++ en een goede geïsoleerde muur.
Tijdens het verwarmen kunnen wij merken dat de temperatuur minder gauw stijgt als ze dicht zitten.
Ik moet er wel bij zeggen als je ze in de vensterbank neerlegt dan zal het achter de gordijnen niet goed op warmen omdat de gordijnen de warmte tegen houden.
Waardoor je de kou wat er achter zit als de gordijnen open doet goed voelt.
Als je de gordijnen dicht doet, zal de lucht niet goed circuleren.
Want de koude lucht gaat door de convectoren omhoog, en zo wordt de kamer opgewarmd, omdat die luchtstroom constant circuleerd.
Als de gordijnen er voor hangen, kan de lucht niet goed of helemaal niet meer circuleren.
Dan heb je alleen de stralingswarmte van de convectors.
Dus duurt het veel langer voordat de kamer is opgewarmd.
Mijn idee was juist dat de gordijnen de lucht NIET blokkeren. Zolang ze onder en boven maar open zijn. Vertikaal is totaal geen blokkade.
Je schrijft zelf, dat je gordijnen op de grond hangen.
En ik neem ook aan dat ze niet zo maar in de lucht zweven, dus ook aan het plafond bevestigd zijn.
Dus dan is het van boven en onder gesloten, en zal de lucht niet circuleren.
Doe ik er nog een schepje bovenop...
je geeft aan convectoren te hebben, deze werken voor een groot deel
op luchtcirculatie, en een heel klein beetje op straling, zodra je de luchtstroom
blokkerd, word het alleen maar warm achter de gordijnen...is goed voor
de planten :mrgreen:
Dank jullie. Het is duidelijk niet het idee dat het met gordijnen ook goed werkt. Over de circulatie: de gordijnen zijn boven 20cm vanaf het plafond maar hangen wel op de grond. Geen goed idee dus.
De convector is bedoeld om een warme lucht circulatie op gang te brengen t.h.v. ongeveer de schouders.
In uw geval zal de meeste warmte tegen het plafond aan plakken, en helaas komt die warmte vrij moeilijk naar beneden.
gr
