Beste lezer,
De winter komt er aan en ik zoek naar een manier om de handdoek radiator van mijn badkamer alleen even sochtends bij voor/tijdens opstaan een half uurtje aan te hebben.
Er zit nu een radiatorkraan met een manuele knop op.
Op de 4 plaatjes zie je de radiator: hij heeft dus ook een voetafsluiter. En het laatste plaatje is wellicht van de hoofdleiding? Verdere info: ik heb blokverwarming.
Ik zou graag willen dat hij op een gezette tijd aan gaat en weer uit. Dat kan, las ik, met een regelbare thermostaatknop.
Nu een aantal vragen:
1. Is er niet een timer voor voor de radiatorknop, zonder dat er een thermostaatknop en andere kraan geplaatst moet worden
2. Als er toch een kraan vervangen moet worden kan ik dan de voetafsluiter dicht draaien en de hoofdkraan en dan de kraan vervangen zodat er een thermostatische kraan op kan?
3. Is de laatst foto wel de hoofdkraan? of is het een warmwater aflsluiter voor de gewone kranen.
4. Is er een andere goedkope oplossing om de badkamer sochtends even te verwarmen?
Alvast bedankt,
groet Jasper
Alvast bedankt,
groet Jasper
